Привет ребята.Подскажите пожалуйста где находится реле датчика кислорода? И какие можно замкнуть контакты,чтобы заработал подогрев?4fe577ec27d0.jpg
М50В25 ванос.
Без синего вообще не заводится.
Без коричневого скачут обороты так,как если снять фишку с рхх.
Без белого никаких изменений.Оно щёлкает.
Белое и синее поменять местами.
Судя по симптомам коричневое на бензонасос и движок на остатках давления в рампе работает?
Белое точно на своём месте,
Ну чтож,выходит что у сотен других 34-к,у которых белое главное реле dme стоит первое от мотора,оно не там где положено,надо срочно всем переставить его "на место"))
Белое точно на своём месте,т.к. ему соответствует 5-и контактный разьём. Синее реле 4-х контактное.
Если белое на своем месте, то как объяснить это:
Без белого(на правильном месте) питания на форсунки не будет. Значит что-то наколхожено с проводкой так что в обход реле питание идет. А это значит какие-то проблемы обязательно будут. (Конечно это может так сигналку внедрили, но это сомнительное решение)
Колхоза не заметил.
Машина заводится и едет,меня всё устраивает в этом плане)
Но разобраться конечно тоже хочется.
Могу добавить,что был свап МКПП. Лишние провода в коробе-это проводка гбо,но она не подключена.
Ну если и АКБ не выжирается в простое из-за утечки, и ABS работает, и двигатель работает не в аварийном режиме (по хорошему бы ошибки диагностикой посмотреть), то и хрен бы с ним, тем более стоит МКПП.
Тут тогда еще вариант добавляется - могли чего намудрить и при выпиле АКПП...
