Перейти к содержимому
Фотография
Автоклимат. Непонятная работа регулировки скоростей. Все ещё не решено.
Сообщений в теме: 7
#1 BMWasted
BMWasted
    общаемся потихонечку
  • Пользователи
  • PipPip
  • 145 сообщений
  • ГородСтаврополь
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 01:24
Суть такова. Вентилятор работает на максимальном режиме и на последней трети ползунка регулировки. При попытке уменьшать дальше этой трети-вентилятор перестаёт работать. Другими словами, переводишь из нуля ползунок. Крутишь, вентилятор молчит. И только когда остаётся чуть чуть до щелчка максимального режима -вентилятор запускается.
Знаю что сабля за скорости отвечает, но при её неисправности вроде как только максимальный обдув и работает. То есть не мой случай.
Куда копать?
#2 KirillM
KirillM
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2 640 сообщений
  • ГородНевинномысск
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 02:08
Запускается на какой скорости? Близкой к максимуму? резко или плавно с натягом и потом раскручивается?
Тут только два варианта - или сабля или вентилятор (например, щетки менять пора или вал туго вращается).
Крайне маловероятно что проблема с управлением саблей.
#3 BMWasted
BMWasted
  • Пользователи
  • PipPip
  • 145 сообщений
  • ГородСтаврополь
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 10:04
Да ближе к максимуму только.
Запускается не сразу. Сначала может появиться вибрация, продолжая по чуть чуть проворачивать крутилку появляется звук работы вентилятора.
#4 Bloody
Bloody
    аццкая сотона
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6 054 сообщений
  • ГородПенза
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 11:20
Менять вентилятор, иначе так скоро и саблю за собой утянет на тот свет
Кодирование, программирование и диагностика BMW
#5 BMWasted
BMWasted
  • Пользователи
  • PipPip
  • 145 сообщений
  • ГородСтаврополь
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 18:37
И ещё сегодня заметил пока лазил, доппомпа при зажигагии во втором положении работает. Причём не важно, регулятор температуры на крайнем горячем режиме или на крайнем холодном. И не важно включён регулятор вентилятора или нет. Как понимаю такого быть не должно
#6 ilovemistakes
ilovemistakes
    маньяк
  • Пользователи
  • 1 679 сообщений
  • ГородПетрозаводск
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 22:47
машина-то какая? бывает, доппомпа всегда работает во втором положении, а бывает, что мозг печки управляет.
E34 525iA 1993
#7 BMWasted
BMWasted
  • Пользователи
  • PipPip
  • 145 сообщений
  • ГородСтаврополь
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 23:03
е34 530 м60 93 года.
До этого была 535 89 года, печка то же автоклимат. Помпа запускалась только при включении вентилятора. Положение температуры зимой всегда в максимум было, поэтому не знаю, как включалась при других температурных режимах. Но при выставлении на "холодно" помпа выключалась точно
#8 BMWasted
BMWasted
  • Пользователи
  • PipPip
  • 145 сообщений
  • ГородСтаврополь
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 20:40
Замена вентилятора на новый не дала никаких измений. Исправлю информацию, если выкрутить регулятор скорости до момента срабатывания вентилятора и включить зажигание-дуть начинает сразу без раскруток.
Куда копать дальше?
