Перейти к содержимому
Фотография
"Хозяйке на заметку" или как снять прикуриватель.
Сообщений в теме: 2
#1 White_Bear
White_Bear
    Fuck the fuel еconomy
  • Орден 3й степени
  • 20 871 сообщений
  • ГородГорький
Отправлено 02 Март 2019 - 19:45
Всем привет! У многих возникает проблема с прикуривателем - не работает. Причин может быть несколько, но сейчас не о них. У меня приключилась такая-же беда - сломался, а точнее сам спалил его, ибо не надо вставлять в него то, что не предназначено.
Чтоб вытащить прикуриватель есть пару способов. Первый, он самый известный - разобрать пол салона и вытащить его вместе с пепельницей. Второй, способ (сам до этого додумался) - вытащить только гнездо прикуривателя. Итак, нам понадобится: отвёртка простая тонкая - 1 шт, отвёртка простая толстая - 1 шт, нож с тонким лезвием - 1 шт, фонарик или переноска - 1 шт, бутылка пива 0,5 - 1 шт, 30-60 мин свободного времени.
1. Садимся на переднее сиденье, водителя или пассажира, открываем пиво, делаем один, два глотка пива, смотрим на бороду и видим...
2. Выдвигаем и снимаем пепельницу, вынимаем прикуриватель.
3. Берём фонарик или переноску, складываемся в три погибели над туннелем и светим в левый и в правый нижние углы пепельници.
Это правый нижний угол. Над отвёрткой, в кружочке стопор.
Это левый нижний угол. Кружочком обведён стопор.
4. Выпрямляемся, выдыхаем, делаем ещё несколько глотков пива.
Теперь самое интересное! От чего это зависит я не в курсе, может быть рест или дорест, доработка или так было. Лично я разобрал два прикуривателя - на одном тренировался, другой вытаскивал для замены. Какой вариант стоит понять не возможно, до самого последнего момента.
картинка 1а
картинка 1б
5.1а. Тонкой отвёрткой отжимаем один стопор (топить внутрь бороды), тянем край на себя. Затем другой стопор (топить внутрь бороды), тянем край на себя. И она выскакивает.
Начинать можно с любого стопора.
5.1б. Берём нож с тонким лезвием, вставляем его м/у подвижной и не подвижной нижней частью, и ищем ограничитель. Ограничитель сделан не по центру, а смещён вправо на сколько-то сантиметров. После, берём толстую отвёртку и ставим её в распор рядом с ограничителем. Тонкой отвёрткой отжимаем один стопор (топить внутрь бороды), тянем край на себя. Затем другой стопор (топить внутрь бороды), тянем край на себя. И она выскакивает.
Начинать лучше с правого стопора
6. Делаем ещё несколько глотков пива.
7. Отсоединяем разъём.
8. Далее, вынимаем само гнездо прикуривателя, для этого понадобиться нож с тонким лезвием. Далее процесс выемки описывать не буду - там всё легко и понятно.
9. Допиваем оставшееся пиво и с довольным лицом отправляемся искать рабочее гнездо прикуривателя.
10. Обратная сборка не требует применения инструмента.
Всем мира, добра, удачи.
е34 520i M50B20 1991г - Верный друг, истинный ариец.
ГАЗ-31105 ЗМЗ406 инжектор 2005г  - отдал в добрые руки.
LADA Granta 16-ти клапанная 2017г - Снежок.
#2 vadik82
vadik82
    аццкий флудер
  • Gott Mit Uns
  • 2 506 сообщений
  • Городмосква
Отправлено 02 Март 2019 - 23:21
Гы... я первым способом снимал, почти одинаково, тоже открываешь пиво сначала, и пошло-поехало)))
#3 White_Bear
White_Bear
  • Орден 3й степени
  • 20 871 сообщений
  • ГородГорький
Отправлено 03 Март 2019 - 01:49
Мне лень было это делать, ну прям очень, приочень. Проще и быстрей так.
