Перейти к содержимому
Фотография
Хелп в вопросах по растворителям)
Сообщений в теме: 8
#1 Кила69
Кила69
    аццкая сотона
  • Орден 3й степени
  • 5 635 сообщений
  • Городрегион 16
Отправлено 12 Март 2019 - 02:08
И так,обращение к тем,кто неплохо смыслит в химии - существует ли в природе жидкость,которая растворит полипропилен при комнатной температуре или может кто внятно пояснить вот эту цитату - "полипропилен растворяется (довольно легко) в о-дихлорбензоле (150 С)",что именно надо греть и каким образом?
Например мелкие кусочки от сломанных китайских фонариков,телефонов запросто растворяются в шприце с дихлорэтаном,превращаясь в чёрную пасту,которой можно заклеить корпусы тех-же сломанных телефонов,ноутов - при выдавливании из иглы шприца по трещине,при застывании получается как микро-сварочный шов,по сути монолит.Но к сожалению для полипропилена дихлорэтан,что мёртвому припарка,уже всю голову сломал - в чём вот таким же образом растворить,но только полипропилен
#2 Макс62
Макс62
    общаемся потихонечку
  • Пользователи
  • PipPip
  • 288 сообщений
  • ГородРязань
Отправлено 12 Март 2019 - 10:21
Маловероятно что найдёшь чем растворить полипропилен. Он очень химически стойкий. Но при этом очень легко паяется. Я с полипропиленом много работал. Из него например делают чаши бассейнов. Из листового полипропилена делают чашу любой формы. При термической обработке он гнется паяется и все что хочешь. А что непосредственно нужно сделать?
е34 м50б25 VANOS
#3 Кила69
Кила69
    аццкая сотона
  • Орден 3й степени
  • 5 635 сообщений
  • Городрегион 16
Отправлено 12 Март 2019 - 12:56
Да вся печаль в том,что все эти клейки-пайки... ,короче хочу применить адгезию к тем деталям,словно и вовсе не было слома) Бытует инфа про некоторое растворяющее воздействие тетрахлорметана и дихлорметана на ПП,но в моей тьмутаракани вершиной хим.препаратов оказался единственный дихлорэтан,который для ПП,повторю,бесполезен..)
Всё ж не теряю надежду,что кто-нибудь подскажет,что наверняка растворит чёртов полипропилен,ведь он как ни крути,изначально был гранулами растворёнными в смолу,прежде чем стать,вышеупомянутым тобой,листом,который сам по себе не материализовался из ниоткуда)) Вот мне кровь из носу нужно узнать про эту волшебную жидкость,превращающую полипропилен в смолу
ЗЫ Ну а так,клею я и космофеном с содой вполне и фен есть с пластиковыми прутиками,но это.. - ну не то всё,там где собираюсь химичить,именно слияние важно и эстетика,не в последнюю очередь)
#4 KirillM
KirillM
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2 665 сообщений
  • ГородНевинномысск
Отправлено 12 Март 2019 - 15:26
Цитата из википедии "Выше 100 °C он растворяется в ароматических углеводородах, таких, как бензол, толуол." Причем последние уже при этой температуре кипят, так что тебе еще потребуется барокамера.
А формуют полипропилен в трубы\листы расплавом гранул, а не растворением. Так что слегка перефразирую: паяйте, Кила69, паятйте, оно золотое :) (ПС. золото тоже трудновато растворять)
#5 Кила69
Кила69
    аццкая сотона
  • Орден 3й степени
  • 5 635 сообщений
  • Городрегион 16
Отправлено 12 Март 2019 - 16:36
Я ж не бампер собрался паять,где этот метод применим вкупе с сеткой.В моём случае пайка - эт туфта,потому как между склеиваемыми частями по-любому будет пористая микропрослойка и боюсь на той планке жалюзей радиатора,что на фото ниже,её надолго не хватит,в лучшем случае на пару-тройку резких открываний/закрываний и снова отломится,там нехилые ударные нагрузки.Я ж не от хорошей жизни стремлюсь к задуманному методу "сращивания".Можно было бы и 3D печатью озадачиться,но не уверен что получится сделать 1 в 1,там жеж маленькие распорные пипки и всё такое,да и хз,есть ли у нас вообще такие проф.сервисы
Прикрепленный файл  планка жалюзей.jpg   29,95К   10 Количество загрузок:
#6 KirillM
KirillM
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 665 сообщений
  • ГородНевинномысск
Отправлено 12 Март 2019 - 16:52
Он и без сетки применим, если делать по технологии конкретного пластика. Что в мастерской не реально, потому что не знаешь из какой смеси сделан конкретный бампер, да и другие факторы влияют, так что проще и меньше проблем с гарантией бахнуть с сеткой и температуру выдержать приблизительно.
А как же тогда работает та самая 3D-печать? - пластик плавится при строго определенной температуре (+-5*С) и формуется. Как ни странно - просто расплавленный пластик весьма неплохо склеивается между слоями при печати (правда там есть и некоторое давление). Правда нагрузки рекомендуют распределять не на разрыв слоев.
"пористая микропрослойка" образуется только если пластик был перегрет - началось его разложение, так сказать пластик "закипел". Плюс есть гигроскопичные пластики, которые напитывают влагу, и при нагревании уже кипит вода = пузырится пластик (например, PLA и чуть менее ABS).
Опять же условий химического размягчения полипропилена без промышленного оборудования не получить, а там более не получится воспользоваться полученной массой чтобы что-то клеить. Да и прочитай температуру плавления полипропилена - везде где написано про его растворение - его растворяют практически расплавленный.
Вот еще посмотрев википедию можно узнать, что если на 30 суток при комнатной температуре положить полипропилен в бензол - он разбухнет всего на 12%.
#7 Кила69
Кила69
    аццкая сотона
  • Орден 3й степени
  • 5 635 сообщений
  • Городрегион 16
Отправлено 12 Март 2019 - 17:34
В курсе,мониторю интересующие материалы) Всё ж хочу напоследок попробовать с нагретым в стеклянном шприце дихлорметаном,но его в моём колхозе нет,от слова вообще,а в других городах он в лучшем случае в металлической литровой банке,вдобавок категорически отказываются отправлять в регионы,вот такие пироги..)
#8 br@tishka
br@tishka
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 507 сообщений
  • ГородМытищи
Отправлено 14 Март 2019 - 05:31
если это где-то недалеко есть можно попробывать заморочится
#9 Кила69
Кила69
    аццкая сотона
  • Орден 3й степени
  • 5 635 сообщений
  • Городрегион 16
Отправлено 14 Март 2019 - 15:05
Да не вопрос,я ж с соседнего двора :lol11: Ну а если серьёзно,попробуй капнуть дихлорметаномна на осколок бампера или вовнутрь шприца использованного,если хотя бы немного будет плавиться,то буду заказывать через пацанов с Нижнекамска,он у нас в татарии эдакий хим.город)
Уж на всякий спрошу,а у тебя случаем не дихлорэтан,это ховно и у меня есть,плавит разный пластик проме PP и PE?)
