Перейти к содержимому
Фотография
БК и строкер.
Сообщений в теме: 3
#1 B0b
B0b
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 69 сообщений
  • ГородАстана
Отправлено 13 Март 2019 - 21:01
Ребята, подскажите кто в теме.
Сделал строкер 2,8, соответственно поставил форсунки от 2,8 (розовые), мозги остались свои MS40.1. После стал безбожно врать БК в плане расхода топлива. Коррекции не хватает чтоб поправить. БК берёт данные из приборки. Пробовал прописать в чипе приборки двигатель S38B36 т.к. производительность форсунок у него  270 сс против 250 сс у розовых, не помогло. Может попробовать прописать M60B30 и 8 цилиндров по идее должно получится 192*4/3=256.
 Я так понимаю в 23 ячейке прописывается тип двигателя а именно сочетание давления в рампе с производительностью форсунок, а в 14 ячейке количество впрысков за два оборота коленчатого вала. Поправьте если я не прав.
#2 tapiAU
tapiAU
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 80 сообщений
  • ГородРегион 39
Отправлено 14 Март 2019 - 12:05
NCS ом пишешь, да, 23 адрес расход. Можно прописать 0-255, подбирай для себя...
Только после прошивки клемму скинуть надо, мож и сброс сделать, не помню...
Е34 91г М57D30 АКПП
#3 B0b
B0b
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 69 сообщений
  • ГородАстана
Отправлено 14 Март 2019 - 21:03
Не не NCS ом, ручками прошивку правлю.
За разъяснение спасибо.
Сейчас прикинул получается так:
М50В20- 6C  01101100  64+32+8+4=108
М50В25- 78   01111000  64+32+16+8=120
S38B36- 7C   01111100  64+32+16+8+4=124
M60B30- CD 11001101  128+64+8+4+1=205
Смотрю разница между М50В25 и S38B36 не большая, возможно из-за разных мозгов.
Попробую взять значение М50В25 и умножить на 30%( разница в производительности форсунок), т.е. поставить значение 160.
#4 B0b
B0b
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 69 сообщений
  • ГородАстана
Отправлено 17 Март 2019 - 07:31
160 очень много, поставил 130 (в ячейке значение 82). Процесс долгий проверки, пока бензин выкатаешь, для нормальных расчётов. И да, надо сбрасывать БК, 21 теста достаточно. Стрелка реагирует сразу на изменение прошивки.
