Перейти к содержимому
Фотография
нет питания на клапана "BEHR" IHKA 89 год
Сообщений в теме: 40
#1 Gangsta_e30
Gangsta_e30
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 352 сообщений
  • ГородСеверная Венеция
Отправлено 05 Апрель 2019 - 01:25
89год авто.
Без доп помпы
преды в подкапотном боксе все проверил.
собственно нет питания на штекере. если подать плюс, то клапана закрываются.
Какой блок отвечает за управление этими клапанами? Тот что на панели стоит или за печкой?
#2 ilovemistakes
ilovemistakes
    маньяк
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1 735 сообщений
  • ГородПетрозаводск
Отправлено 05 Апрель 2019 - 04:45
тот, что на панели стоит.
плюс идёт от 20го преда на трёхпиновый разъём в панели управления климатом. задействованы всего два провода. внутри панели они идут на концевик водительской крутилки температура. тупо замкнуты всегда кроме самого горячего положения (до щелчка). с этого разъёма провод идёт прямо на клапана.
если будешь снимать панель, смотри не сломай её защёлку пластиковую)
E34 525iA 1993
#3 br@tishka
br@tishka
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2 757 сообщений
  • ГородМытищи
Отправлено 05 Апрель 2019 - 12:08
честно сказать я поражен твоими знаниями особенно по части бмв, мне кажется тебе уже пора на этом заработать и написать книжку BMW e34 DLYA DOLBAEBA )))))))))))
#4 Gangsta_e30
Gangsta_e30
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 352 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2019 - 21:05
Спасибо таким людям, что они есть ещё на этом ресурсе))
Вернёмся к теме. Панельный блок (с колёсиками) был подкинут на другую машину. На испытуемой машине всё работает, клапана закрываются.  Делаем логичное умозаключение, что и на той не в блоке управления проблема. в положении acc на проблемной машине питание на 3х пиновом разъеме  блока управления климатом есть. Но при включении зажигания, питания нет!
Откуда плюс идёт? с замка зажигания или реле какое?
#5 KirillM
KirillM
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 728 сообщений
  • ГородНевинномысск
Отправлено 07 Апрель 2019 - 03:48
Климат не родной чтоли? Помпы почему нет?
Поглядел я схемы - проводка старых IHKA отличается от новых (с фильтром и золотыми наклейками на моторчиках) - там клапана питаются от 27 (если его нет, то 24) преда (10 пин в разъеме Х35) через реле печки К4 в переднем блоке с реле. Это реле печки должно включаться только во 2 положении зажигания от зеленого провода от замка зажигания. Почему у тебя наоборот в 1м - это вопрос. Проверь правильное ли стоит реле печки - в 89 году там могла быть проводка заполнена, и в разъеме на реле печки есть еще контакты для вебасто. Вебасто или парковочной вентиляции нет?
По идеи, тогда и вентилятор печки должен работать только в 1м положении зажигания и не работать при 2м - он тоже запитывается через это реле печки К4 - 19 пред.
#6 Gangsta_e30
Gangsta_e30
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 352 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2019 - 12:04
Доп помпа, хз почему отсутствует.
как понимаю у меня климат без фильтра и да золотые наклейки.
полный бк стоит - значит и парковочная есть и вебаста точно была! Остатки на правом лонжероне и в  заднем крыле блок управления стоит.
#7 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 466 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 08 Апрель 2019 - 12:58
Допускаешь вариант, что климат вколхожен в бескондейную машину? Что за машина кстати?
520i M50B20 12.1990
#8 KirillM
KirillM
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 728 сообщений
  • ГородНевинномысск
Отправлено 08 Апрель 2019 - 14:50
Не, наклейки у тебя должны быть серебряные, просто если не иметь сравнения в руках, то и серебряные могут казаться золотыми особенно при освещении ламп накаливания :) Знаю, искал на разборке нужный моторчик - вот увидел вроде золотой, снял, принес сравнить со своими - оказался серебряный :)
Значит если вместо реле печки установлено не правильное реле, то может такое происходить, но обязательно одновременно и с клапанами, и с вентилятором.
Уже потом смотри внимательно на подкапотную проводку кондея - есть ли там колхоз - в 89 году она была съемная, и на машине могло ее не быть изначально, если стояла родная безкондейная печка.
Определить какая печка родная можно по вину.
#9 Gangsta_e30
Gangsta_e30
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 352 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2019 - 10:09
По совету в этой теме,полез в нишу правого крыла. Там вся начинка от Вебасто. Когда красили тачку освежили и внутрянку, ну и массу никто чистить от краски не стал. Почистил, заработало.
Всем спасибо
#10 fedunkin
fedunkin
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 48 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 27 Апрель 2019 - 16:11
Всем спасибо
Дельный совет, вот как оно бывает. Спасибо, что отписались после решения проблемы :smile64:
#11 kolob
kolob
    общаемся потихонечку
  • Пользователи
  • PipPip
  • 248 сообщений
  • ГородЖитомир
Отправлено 02 Май 2019 - 10:33
Приветствую всех.
Есть вопрос по клапанам климата Бехр М50В25 1995г. При выключенном зажигании и вынутом ключе померял напряжение между общим контактом (гд +) разъема-мамы и контактами, на которые приходит "-": везде 6.8В. При включенном во 2-е положение зажигания около 9В. При заведенном холодном двигателе и при положении левого и правого регуляторов температуры хоть на минимум хоть на макчимум напрядение 10.2В. Собствено, все эти пляск и от того, что с водительской стороны постоянно горячий воздух дует. Сам клапан водительский при подаче 12В от аккумулятора щелкает. Правда, не знаю, надежно ли при этом перекрывается поток жидкости. Но решил начать с напряжений.
Откуда при выключенном зажигании на разъеме напруга 6.8В? И почему при включенном всего лишь 10В? Что не так, куда смотреть? Да, пассажирская сторона работает отлично, все регулируется в соответствии с положением регулятора температуры.
#12 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 466 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 02 Май 2019 - 11:09
Вообще-то если что, клапана на постоянном плюсе сидят. И на желтом проводе к ним должно быть полное напряжение бортовой сети. Похоже контакт где-то плохой.
520i M50B20 12.1990
#13 kolob
kolob
  • Пользователи
  • PipPip
  • 248 сообщений
  • ГородЖитомир
Отправлено 02 Май 2019 - 11:16
Да, на желтом относительно земли напряжение аккумулятора. А вот откуда потенциал на "-" - совых проводах при выключенном зажигании? Может, блок управления издыхает или изоляция проводов нарушена? Тестер есть, а вот понимание того, куда бы его сунуть еще, нет.
Не совсем понял я, куда идут провода от разъма клапанов: к блоку в ногах пассажира или к тому, что на торпеде установлен и в котором крутилки регулирования температуры?
#14 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 466 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 02 Май 2019 - 11:20
Они идут на мозги печки. Которые между ней и стенкой моторного отсека находятся.
520i M50B20 12.1990
#15 KirillM
KirillM
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 728 сообщений
  • ГородНевинномысск
Отправлено 02 Май 2019 - 14:52
В мозгах печки не реле стоят, а транзисторы, плюс диагностика обрыва. Естественно там будет кое-какой потенциал проходить.
Если обычный кондей, то провода от клапанов идут сначала в панель управления, после нее в мозги. Если автоклимат, то сразу в мозги.
Больше думаю, что клапан водительский просто пропускает... Ведь же еще не запитывал клапана отдельно и не проверял как тогда греет?
П.С. в мозгах автоклимата можешь посмотреть на пару больших подгоревших резистора и микросхемы с радиаторами рядом - вроде как они за клапана в ответе. Если совсем обгорели, то может и в этом проблема -  читал, что эти резисторы советуют пропаять, т.к. мог нарушится контакт там. Но нет смысла лезть к мозгам, пока не проверишь что дело точно в них.
#16 ilovemistakes
ilovemistakes
    маньяк
  • Пользователи
  • 1 735 сообщений
  • ГородПетрозаводск
Отправлено 02 Май 2019 - 15:11
микросхемы двухканальные, одна отвечает за клапана (левый/правый), вторая, которая ближе к краю платы - за доппомпу (второй канал не используется).
E34 525iA 1993
#17 kolob
kolob
  • Пользователи
  • PipPip
  • 248 сообщений
  • ГородЖитомир
Отправлено 02 Май 2019 - 16:14
Спасибо всем за обсуждение. Клапана от стороннего аккумулятора щелкают. Теперь у меня печалька и дрожь в руках от мысли, что как-то надо вынуть этот самый блок-мозги печки. Смотрел, как на СТО мне фильтр меняют в климате, показалось, что очень непростая операция, требующая повышенной гибкости спины и крепких коленок.
#18 KirillM
KirillM
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 728 сообщений
  • ГородНевинномысск
Отправлено 02 Май 2019 - 16:22
Спасибо всем за обсуждение. Клапана от стороннего аккумулятора щелкают. ***
А просили проверить как они пропускают воду, а не как щелкают ;) Это как бы совершенно разные вещи. Подключаешь их к постоянному питанию вместо штатного разъема и ездишь - если печь будет дуть холодным на обдув лобового даже при >3000 оборотах на прогретом, значит разминай спину :)
#19 kolob
kolob
  • Пользователи
  • PipPip
  • 248 сообщений
  • ГородЖитомир
Отправлено 02 Май 2019 - 16:43
А просили проверить как они пропускают воду, а не как щелкают...)
Понятно, не вчитался сразу в совет насчет клапанов. Попробую поездить так.
#20 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 466 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 02 Май 2019 - 20:20
Кстати если у тебя именно климат - лезть придется с двух сторон, на его "мозгах" 4 разъема: зеленый и белый со стороны водителя, а синий и желтый - со стороны пассажира. Вынимается блок также с пассажирской стороны.
520i M50B20 12.1990
#21 rfhgcfnjd
rfhgcfnjd
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 495 сообщений
  • ГородУльяновск
Отправлено 15 Май 2019 - 22:07
А откуда информация о том, что одна микросхема за клапана отвечает ? Для чего на доп помпу шим ставить, если можно простой транзистор туда воткнуть, у нее всего-то вкл и выкл, да и включение у нее в одном положении регуляторов ? Я это к тому, что они в саблю 14 амперные транзы воткнули, хотя могли бы и помощнее туда поставить, на лицо неувязка, может все же по микросхеме на клапан ? Есть схемы блоков ?
BMW 730 e32 M30B30 автомат сейчас
#22 KirillM
KirillM
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 728 сообщений
  • ГородНевинномысск
Отправлено 16 Май 2019 - 03:13
rfhgcfnjd, микросхема - это корпус. Внутри там скорее всего те же полевики или сборки на их основе. Про саблю другой вопрос, а были ли в середине 80х широко доступны полевые транзисторы мощнее?
#23 rfhgcfnjd
rfhgcfnjd
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 495 сообщений
  • ГородУльяновск
Отправлено 16 Май 2019 - 08:22
Спасибо что просветил о внутренностях микросхемы(сарказм), куда интересно делись транзисторы в те года на одном из самых современных заводов по производству  электроники ? Вопрос озвученный выше открыт, мне действительно интересно, вдруг схемы есть  ...
#24 ilovemistakes
ilovemistakes
    маньяк
  • Пользователи
  • 1 735 сообщений
  • ГородПетрозаводск
Отправлено 16 Май 2019 - 10:48
схемы нет. у меня на автоклимате перестал работать один клапан, всё время открыт был, выяснилось, что дело в мозгах. вскрыл, проследил дорожки от разъёмов, дошёл до одной из этих микросхем. для интереса проследил куда идут выходы от второй микросхемы. один канал шёл на доппомпу, второй на какой-то пин, для которого не было то ли ответки в проводке печки (скорее всего), то ли он в ETM был отмечен как неиспользуемый. возможно, на e32 это используется, например, для обогрева зоны дворников, не знаю. и там не ШИМ, это не ШИМ-контроллеры, это просто, грубо говоря, двухканальные ключи. вкл-выкл. думаю, разрабы не стали туда индивидуальные транзисторы ставить из соображений компоновки. ШИМ на клапанах во-первых генерится какой-то другой микросхемой, скорее всего процом, во-вторых там период около 5 секунд, никакие ШИМ-контроллеры там не нужны. я у этой микросхемы на клапана поднял ноги над платой и впаял туда какой-то полевик типа IRFZ44N (по-моему с транзистором на затворе), всё работало года два.
E34 525iA 1993
#25 rfhgcfnjd
rfhgcfnjd
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 495 сообщений
  • ГородУльяновск
Отправлено 16 Май 2019 - 12:49
Тогда все верно, каждая микросхема, идет на свой клапан, а два канала, это одна микросхема - управление клапаном и включение помпы от водителя, вторая тоже самое от пассажира, логичнее так наверное будет ? А что это если не шим ? Плавное изменение вольтажа на выходе путем изменения длины импульса, по сигналу от задатчика температуры на пульте управления ?
#26 rfhgcfnjd
rfhgcfnjd
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 495 сообщений
  • ГородУльяновск
Отправлено 16 Май 2019 - 12:52
можешь поподробнее рассказать, что поднял и у какой микросхемы ? Куда впаивал ? Сам начал искать решение данной проблемы...
#27 rfhgcfnjd
rfhgcfnjd
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 495 сообщений
  • ГородУльяновск
Отправлено 16 Май 2019 - 12:56
И ты только несколько ног же поднял ? Т.о. заменил я думаю выгоревший транз в микросхеме
#28 KirillM
KirillM
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 728 сообщений
  • ГородНевинномысск
Отправлено 16 Май 2019 - 13:42
Ну а че за вопросы тогда если сам шаришь в электронике? :) Как минимум половина ног там общие.
И да, мультиемтром с острыми щупами можно и проследить куда что идет, и даже нарисовть схему для последователей, как было сделано для приборок.
Только в 77 году полевой транзистор приобрел тот вид что мы имеем сейчас. Первая сабля серийно была установлена в машину в 86 году. Соответственно, она была спроектирована на самой современной и доступной на то время элементарной базе для года этак 84-го или даже еще раньше. Разве BMW была похожа на компанию, которая станет использовать "сырые" решения в авто представительского класса? Если обладаешь информацией, что в то время уже были полевики апмер на 50 в промышленных масштабах производства, то я бы не прочь ее посмотреть.
ПС. В IHKA есть функция обогрева зоны дворников, в е34 не используется. Выход устроен так же как для помпы.
#29 rfhgcfnjd
rfhgcfnjd
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 495 сообщений
  • ГородУльяновск
Отправлено 16 Май 2019 - 14:41
Ну а че за вопросы тогда если сам шаришь в электронике? :) Как минимум половина ног там общие.И да, мультиемтром с острыми щупами можно и проследить куда что идет, и даже нарисовть схему для последователей, как было сделано для приборок.Только в 77 году полевой транзистор приобрел тот вид что мы имеем сейчас. Первая сабля серийно была установлена в машину в 86 году. Соответственно, она была спроектирована на самой современной и доступной на то время элементарной базе для года этак 84-го или даже еще раньше. Разве BMW была похожа на компанию, которая станет использовать "сырые" решения в авто представительского класса? Если обладаешь информацией, что в то время уже были полевики апмер на 50 в промышленных масштабах производства, то я бы не прочь ее посмотреть.ПС. В IHKA есть функция обогрева зоны дворников, в е34 не используется. Выход устроен так же как для помпы.
Не ругайся, муслюшка ☺️, я механик по образованию, но в электронике немного разбираюсь, ну по крайней мере, что такое микросхема, шим, принципы работы некоторых вещей понимаю, не претендую на энциклопедические знания, поэтому и спрашиваю очевидные для шарящих густо, вещи ☺. Мне действительно интересно, как эта бадяга работает, впереди лето, а климат работает с перебоями, хочу устранить, но не просто тупо впаять что-то, а понять суть вещей, буду благодарен за пояснения.
#30 rfhgcfnjd
rfhgcfnjd
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 495 сообщений
  • ГородУльяновск
Отправлено 16 Май 2019 - 14:43
Кстати по поводу мощных транзисторов, вот статейка https://www.power-e.ru/2011_3_18.php
