Перейти к содержимому
Фотография
нет питания на клапана "BEHR" IHKA 89 год
Сообщений в теме: 40
#31 KirillM
KirillM
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2 728 сообщений
  • ГородНевинномысск
Отправлено 16 Май 2019 - 16:53
Да кто ругается-то :) Сам-то вообще юрист по образованию, а многое приходится делать ручками :)
Может поможет в понимании вот эта статья о установке охлаждения от "потомков" придумавших это чудо инженерной мысли (правда тут надо немецкий или английский понимать) - http://www.e32-schra...odifikation.pdf Там на последней странице приблизительно расписано что за что отвечает.
Вон возьмем туже картинку А - https://www.power-e....03/18_pic14.jpg
Там почти также только 2 штуки объединены в больший корпус. Надо лишь посмотреть что куда подключено и можно колхозить :) Под рукой нету печки, подождем ответов ilovemistakes, раз он уже ремонтировал.
ПС. Продолжая тему сабли - вот как раз в статье и пишут что выпускать за рубежом их стали 79-80 гг. Пока дошло до инженеров, обучение и прочее, да и цикл разработки был запущен явно в заранее. В итоге поставили то что поставили, подумаешь что всего через год другой можно было сделать на следующем поколении, так и сидели 10 лет ровно, потом ежа придумали :)
#32 rfhgcfnjd
rfhgcfnjd
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 495 сообщений
  • ГородУльяновск
Отправлено 16 Май 2019 - 17:21
Да кто ругается-то :) Сам-то вообще юрист по образованию, а многое приходится делать ручками :)Может поможет в понимании вот эта статья о установке охлаждения от "потомков" придумавших это чудо инженерной мысли (правда тут надо немецкий или английский понимать) - http://www.e32-schra...odifikation.pdf Там на последней странице приблизительно расписано что за что отвечает.Вон возьмем туже картинку А - https://www.power-e....03/18_pic14.jpgТам почти также только 2 штуки объединены в больший корпус. Надо лишь посмотреть что куда подключено и можно колхозить :) Под рукой нету печки, подождем ответов ilovemistakes, раз он уже ремонтировал.ПС. Продолжая тему сабли - вот как раз в статье и пишут что выпускать за рубежом их стали 79-80 гг. Пока дошло до инженеров, обучение и прочее, да и цикл разработки был запущен явно в заранее. В итоге поставили то что поставили, подумаешь что всего через год другой можно было сделать на следующем поколении, так и сидели 10 лет ровно, потом ежа придумали :)
Какая замечательная статейка, у меня как раз проблема по моему из-за перегрева, потому-что можно долго ехать и климат прекрасно работает, но стоит только остановиться и немного постоять, клинит, начинает дуть в сторону водителя жаром, надо почитать ее повнимательнее.
BMW 730 e32 M30B30 автомат сейчас
#33 KirillM
KirillM
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 728 сообщений
  • ГородНевинномысск
Отправлено 16 Май 2019 - 19:12
Маркировка на них только для внутреннего пользования, на рынке такого не было. Китайцы делают проще - соскабливают маркировку.
Клапана работают в импульсном режиме - 5 сек открыт, 5 сек закрыт. В полу-открытом состоянии клапана быть не могут. И меняются эти интервалы процессором.
Еще там реализовано так, что процессор всё знает: подключены ли клапана и реле, датчики и моторчики (в общем всё кроме сабли - такое ощущение что саблю делал другой отдел). Возможно отчасти это и определило конструкцию.
#34 rfhgcfnjd
rfhgcfnjd
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 495 сообщений
  • ГородУльяновск
Отправлено 16 Май 2019 - 21:23
Значит интервалы эти могут быть  и 1 секунда открыты 5 секунд закрыты(и т.п.) ? Я правильно понимаю ? Получается эти транзисторные сборки являются драйверами клапанов(управляют клапанами по сигналу от процессора, который в свою очередь получает сигналы от задатчиков температуры и датчиков обратной связи(датчиков температуры) ?
#35 rfhgcfnjd
rfhgcfnjd
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 495 сообщений
  • ГородУльяновск
Отправлено 16 Май 2019 - 23:16
Да, микросхемка там не L4750,  a L475D, и они на али продаются, стоят копейки, рублей 50 одна, ждать только долго, да и смысла нет, если можно решить эту проблему, установкой простого транзистора и сунуть туда пару вентиляторов.
#36 KirillM
KirillM
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 728 сообщений
  • ГородНевинномысск
Отправлено 17 Май 2019 - 00:08
В целом да. Но нету в доступе к этим L475D точной технической документации.
А то что на али они в продаже даже любопытно - раньше их не было, китайцы подсуетились недавно... Вроде по корпусу похожи.
ПС. кстати наткнулся на форум один - бошь эти L475D и в печки для мерсов пихал также в управление клапанами :)
#37 rfhgcfnjd
rfhgcfnjd
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 495 сообщений
  • ГородУльяновск
Отправлено 17 Май 2019 - 00:26
В целом да. Но нету в доступе к этим L475D точной технической документации.А то что на али они в продаже даже любопытно - раньше их не было, китайцы подсуетились недавно... Вроде по корпусу похожи.ПС. кстати наткнулся на форум один - бошь эти L475D и в печки для мерсов пихал также в управление клапанами :)
Ну да, подсуропили всем))) хотя долго работали, я думаю что попробую накинуть туда полевик, поменяю транзисторы и конденсаторы, что советуют доработчики с вентиляторами и приляпаю туда радик на транзистор и посмотрим что будет, у меня мозги вторые есть, так что будем экспериментировать. Надо только кое что уточнить, дождаться нашего главного советчика )
#38 rfhgcfnjd
rfhgcfnjd
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 495 сообщений
  • ГородУльяновск
Отправлено 17 Май 2019 - 16:29
Что-то не могу с ним на связь выйти, наверное такое время дорогое, что все куплено )))
#39 ilovemistakes
ilovemistakes
    маньяк
  • Пользователи
  • 1 735 сообщений
  • ГородПетрозаводск
Отправлено 17 Май 2019 - 23:22
ну, погнали))
Тогда все верно, каждая микросхема, идет на свой клапан, а два канала, это одна микросхема - управление клапаном и включение помпы от водителя, вторая тоже самое от пассажира, логичнее так наверное будет ?
нет, не "каждая мс на свой клапан". каждая мс имеет два канала (т.е. два полевика). одна мс отвечает за клапана, вторая - за доппомпу и обогрев зоны дворников. с точки зрения разработчика платы, думаю, нет разницы где там левый клапан, где правый. это просто управление четырьмя нагрузками вкл-выкл.
можешь поподробнее рассказать, что поднял и у какой микросхемы ? Куда впаивал ? Сам начал искать решение данной проблемы...
я не помню( печь снята, но когда я до неё доберусь - хз.
И ты только несколько ног же поднял ? Т.о. заменил я думаю выгоревший транз в микросхеме
да, всё так. ещё, по-моему, пришлось протянуть проводок куда-то на плату, но не вспомню уже зачем. соображал по ходу пьесы и так же стремительно забыл, когда всё заработало)
ого, вот это я пропустил документик, спасибо)
мозги печки находятся в салонной части, поэтому температура их не должна зависеть от того, едешь ты или стоишь.
E34 525iA 1993
#40 ilovemistakes
ilovemistakes
    маньяк
  • Пользователи
  • 1 735 сообщений
  • ГородПетрозаводск
Отправлено 17 Май 2019 - 23:28
откуда инфа?
да, про саблю тру стори. отдали на аутсорс, по ходу)
да, всё верно.
да, всё так. при чём, через DIS ведь, например, можно взять и вручную открыть или закрыть клапан, возможно даже поуправлять доппомпой, и всё это независимо от положений крутилок. т.е. команда в любом случае идёт от проца.
не понял про время, но сорян, со временем беда =\ днём в вайбер отписал
E34 525iA 1993
#41 KirillM
KirillM
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 728 сообщений
  • ГородНевинномысск
Отправлено 18 Май 2019 - 02:35
"подключены ли клапана и реле, датчики и моторчики" откуда инфа?
Ошибки записываются. ДИСом читаются.
