Перейти к содержимому
Фотография
Нет минуса на реле бетононасa
Сообщений в теме: 6
#1 sanya0099
sanya0099
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 595 сообщений
  • ГородСочи
Отправлено 13 Апрель 2019 - 23:29
Тема такова что не приходит минус с DME на клему реле бетононасоca..
Дпkв рабочий. Прихолящий провод звонится на koлодkе DME(то есть обрыва нет) и напряжение тоже есть на нём.
Дпрв рабочий. Проходящий провод звонитcя на koлодke DME(то есть обрыва нет) но на нём нет приходящего напряжения,не знаю должно ли так быть...
Провод (минуcoвой)от DME до колодки реле бетононасосa звонитcя.
На 23 предохранителе напряжения соответственно нет
При перемычеке контактов на колодке реле, бензонасос работает.
Куда копать?
#2 KirillM
KirillM
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2 680 сообщений
  • ГородНевинномысск
Отправлено 13 Апрель 2019 - 23:38
Речь про какой двигатель? Свапнутый M50B25 Vanos с ews (с машины 95 года)?
С перемычкой на реле бензонасоса заводится? Если нет, то проблема не в том, что не включается реле бензонасоса, а в том, что DME не хочет двигатель запускать.
Искра есть?
#3 sanya0099
sanya0099
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 595 сообщений
  • ГородСочи
Отправлено 14 Апрель 2019 - 00:30
Вот с перемычкой заводить не пробовали и Искру не проверяли
Двигатель родной м50б25 без ваноc 91г
Вот именно DME не дает импульс минусовой на реле
#4 sanya0099
sanya0099
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 595 сообщений
  • ГородСочи
Отправлено 14 Апрель 2019 - 17:22
Всё заработало.
Подкинули перемычky, завелась, сняли перемычку,заглохла. Повторили ещё раз, вытащили перемычку и вставили реле, и все заработало как и раньше хорошо.
Быть может мозги адаптировалиcь...
#5 Alco
Alco
    Iron Maiden
  • Орден 3й степени
  • 3 816 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 14 Апрель 2019 - 17:56
где то отходит. ничего там не адаптировалось. контакт где то окислен.
Изображение 525i 24.04.1992 года рождения. У меня c 2008.
#6 sanya0099
sanya0099
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 595 сообщений
  • ГородСочи
Отправлено 15 Апрель 2019 - 10:10
везде всё проверили и позвонили
#7 Slepoi
Slepoi
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 66 сообщений
  • ГородНовгород Великий
Отправлено Сегодня, 14:11
Посмотри основной пред на 80A у меня такая песня пелась. То заводимся то нет. Получается когда завелся то гена поддаёт напруги и всем хватает. А на старте не хватало. У меня реле тарахтело и первое время еще с третьего запускалась пол года катался, а потом всё. Посмотри пред основной 80А у меня он в пороге потому что АКБ сзади а у тебя под капотом должен быть.
520 M50B20 1994.07. Touring
