Перейти к содержимому
Фотография
Подрулевой шлейф/контактное кольцо стрингов, я его все!
Сообщений в теме: 5
#1 Стъюи Гриффин
Стъюи Гриффин
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 394 сообщений
  • ГородМытищи
Отправлено 14 Апрель 2019 - 22:02
Изначально стоял руль стринги, на котором не работал дудук или арабэг. Предхоз поставил мт2, а я вернул назад стринги. Но шлейф не подключал, ибо непонятно (кроме руля) что куда и откуда оборвано, я так понимаю еще и часть проводки с машины осталась на шлейфе. Помогайте други. Может, само контактное кольцо всеж не оборвано, а проблема только в оборванном коричневом проводке? Шлейф такой хрен найдешь...
Вот это все добро
Это я так понимаю должно быть в рулевой колонке?
Откуда оборван коричневый провод?
BMW 518i e34 1995г. - продано в 2015м, вернулся в 2019м
Svenska Aeroplan AktieBolaget - летаем шведскими авиалиниями
#2 ilovemistakes
ilovemistakes
    маньяк
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1 712 сообщений
  • ГородПетрозаводск
Отправлено 14 Апрель 2019 - 22:46
В упор не вижу обрыв коричневого. Только красного. Хвостик со второй фотки да, под рулевой колонкой живёт, подключается в плоский разъём контактного кольца, колеско на шпильку массы, и черный однопиновый в ответную часть проводки машины (торпедной вроде, надо уточнить, но там такой однопиновый хвост всего один должен болтаться).
E34 525iA 1993
#3 Стъюи Гриффин
Стъюи Гриффин
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 394 сообщений
  • ГородМытищи
Отправлено 14 Апрель 2019 - 23:00
Правильно, красного. Я дальтоник. Теперь вопрос, куда это все в колонке подрулевой подключать... И откуда все же оторван красный провод...
#4 ilovemistakes
ilovemistakes
    маньяк
  • Пользователи
  • 1 712 сообщений
  • ГородПетрозаводск
Отправлено 14 Апрель 2019 - 23:26
Красный оторван от серой колодки в контактном кольце, он там прямо рядом с белым должен в кольцо заходить, посмотри внимательно туда. Ну а подключать - там сложно ошибиться. Чёрно-оранжевый разъём (красный и белый провода) - в ответную часть, которая в пластиковом черном фиксаторе прямо на колонке стоит у подрулевых переключателей снизу. Колечко на коричневом проводе - под гайку на шпильке массы (их там две рядом, одна м6, вторая м8 вроде). Чёрный однопиновый (коричнево-красный провод) в ответку с таким же коричнево-красным проводом. Всё, больше нет разъёмов там.
E34 525iA 1993
#5 ilovemistakes
ilovemistakes
    маньяк
  • Пользователи
  • 1 712 сообщений
  • ГородПетрозаводск
Отправлено 14 Апрель 2019 - 23:30
Кстати, не знаю почему шлейф фиг найдешь, вроде обычное кольцо последних годов выпуска, почти на всех 34-ках такое должно было быть. Но если не сможешь починить свой и не найдёшь такой же, то можно поставить кольцо от е38-е39. Там просто проводов больше в плоском 6-пиновом разъёме для кнопок, но разъём на эирбэг и пины на гудок такие же. И на разборках их как ржи в порогах.
E34 525iA 1993
#6 Стъюи Гриффин
Стъюи Гриффин
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 394 сообщений
  • ГородМытищи
Отправлено 14 Апрель 2019 - 23:43
Вот спасибочки за помощь! На неделе буду на разборке, попробую найти живое кольцо. Свое врятли восстановлю.
