Перейти к содержимому
Фотография
видеонаблюдение в гараж, у кого есть опыт?
Сообщений в теме: 8
#1 lexa
lexa
    аццкая сотона
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6 250 сообщений
  • Городwww.leningrad.spb.ru (когда переехал - не помню)
Отправлено 12 Июнь 2019 - 15:16
задача - поставить видеонаблюдение в гараже.
Условия - гараж полностью обесточен, когда там никого нет.
Может, кто-то сталкивался с подобной аппаратурой?
Что может современная техника? Автономная работа? Датчик движения? Запись только на флешку или возможно на удалённый комп?
Само собой бюджет не как у спецслужб)
+7 (921) 845-06-50
#2 egork
egork
    общаемся потихонечку
  • Пользователи
  • PipPip
  • 114 сообщений
  • Городспболото
Отправлено 13 Июнь 2019 - 13:34
обычные айпи-камеры видеонаблюдения в темном гараже всегда будут работать со встроенной инфракрасной подсветкой, а подключаются к регистратору с жестким диском как на компьютере, так вот все это жрет столько, что ибп надолго не хватит (считали сколько проработает пять камер с регистратором на даче от ибп, получалось что-то в районе суток)
еще можно поставить китайскую экшн-камеру (например, eken) в режиме съемки одного кадра в несколько секунд, она в комплекте идет с "водонепроницаемым" кофром, что должно обеспечить стабильную работу зимой при перепаде температур, например, корпус обычных айпи-камер hunter (с матрицей sony imx222) оказался плохо загерметизирован и зимой они частенько отрубаются и перестают давать сигнал пока регистратор не перезагрузишь
про ее питание думаю взять большой автомобильный аккумулятор, а дальше:
  • либо подключить экшн-камеру через понижатель напряжения, например с али, который может с 12 вольт понижать до 5 вольт, но я пока сам не понял что он будет делать, когда большой аккумулятор просядет до 11 — оставит те же 5 вольт на выходе или тоже снизит
  • либо приколхозить к большому аккумулятору автомобильное з/у для мобилы, в него воткнуть кабель с micro-usb, а его в камеру, получится то же самое
кстати, ей тоже надо будет чем-то освещать обзор
про камеры с датчиком движения сам только читал, но пишут работает четко
чтобы снимать на удаленный комп нужен еще и инет мобильный (минимум 350₽/мес за 40 гб) и это еще один потребитель
#3 egork
egork
  • Пользователи
  • PipPip
  • 114 сообщений
  • Городспболото
Отправлено 13 Июнь 2019 - 14:20
щас для эксперимента подключил эту экшон-китай-камеру _без_ аккумулятора к обычному зарядному устройству от самсунга с микро-юсб, включил съемку раз в три секунды
через несколько минут она зависла (экран черный и кнопки не работают), но снимать продолжала вплоть пока не выдернул кабель
#4 lexa
lexa
    аццкая сотона
  • Пользователи
  • 6 250 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2019 - 16:27
А если видеорегистратор?
+7 (921) 845-06-50
#5 MikaMikuMik
MikaMikuMik
    «BMW Inside»
  • Пользователи
  • 2 079 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2019 - 17:02
А сколько планируется времени автономной работы? Ночь? Если так то цеплять к аккумулятору на котором всё будет работать ночь, а днём этот аккумулятор(ы) заряжать..
BMW 520i [M50 x 150hp] [1991г & ♏]
#6 egork
egork
  • Пользователи
  • PipPip
  • 114 сообщений
  • Городспболото
Отправлено 13 Июнь 2019 - 18:22
даже если в 1280*720 на 32 гига влезет ну часов 7
#7 Alco
Alco
    Iron Maiden
  • Орден 3й степени
  • 3 862 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 13 Июнь 2019 - 19:53
только на удаленный комп) иначе сопрут вместе с тем зачем пришли и не узнаешь кто
Изображение 525i 24.04.1992 года рождения. У меня c 2008.
#8 lexa
lexa
    аццкая сотона
  • Пользователи
  • 6 250 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2019 - 21:32
да какая-то гнида повадилась провода резать в гаражах
+7 (921) 845-06-50
#9 egork
egork
  • Пользователи
  • PipPip
  • 114 сообщений
  • Городспболото
Отправлено 13 Июнь 2019 - 21:59
в спб (в других не знаю) есть система сбора инфы с камер по району, я туда обращался когда хату обнесли, а там до меня уже менты были, которым заявление писали
так вот я получил изображение джентельменов удачи с трех камер, две во дворе и одна из подъезда, надо было квартплату последнюю предъявить челу, который ведает архивами, утром отдал флешку — вечером забрал
думаю стоит туда обратиться посмотреть камеры в радиусе от гаража
