Jump to content
Vadim_Cooll
Напряжение есть - фара не горит
Recommended Posts
Такая проблема. Не горит правая фара ближнего света. Предохранитель цел. Лампа новая.
Не горит - хоть ты тресни. Контакт на плюс и массу есть. Померял напряжение есть. Но мало 10вольт.
Сколхозил от одной фары запитал. Но не хочу я такого колхоза. Ошибка бесит постоянно по свету и мало ли вспыхнет что. Куда копать?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Просто потроши проводку от фары. Где то зелень
Share this post
Link to post
Напряжение 10в замерял между проводами или от + к кузову?
Если между проводами, то возле фары за бачком есть точка куда прикручены провода массы - проверяй\чисти.
Если от + к кузову, то тут сложнее - плюсовой провод новый до предохранителя кидать. Или предохранитель окисленный, или контакты реле в LKM окислены\обгорели.
Share this post
Link to post
7 часов назад, KirillM сказал:
Замерял и на проводах и на кузов и туда сюда предохранители менял, лампочки. На днях приеду домой. Щамеряю сколько с предохранителя показывает. Если мало. То это ведь реле. Правильно? Или что там перёд плоком предохранителей ещё есть?
А какая релюха отвечает за фары?
Не силен в электрике
Share this post
Link to post
нажо замерять при подключенной лампочке. и надо видеть что за блок у тебя под капотом с предами.тогда и скажем что за что отвечает . выкладывай фото блока
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
