Jump to content
Sign in to follow this
lexa
Каков идеальный размер гаража?
Recommended Posts
Учитывая, что земля стоит недёшево и расходы на дальнейшую эксплуатацию никто не отменял, подход "чем больше, тем лучше" не подходит. Какого размера оптимальный минимум должен быть у гаража для работы с одной машиной без подъёмника? И с подъёмником?
Наверняка каждый думал о своём гараже "блин, маленький, тесно". Или "блин, большой, хрен прогреешь".
Надо обсудить)
Share this post
Link to post
Share on other sites
так зависит от того какие работы будешь делать. одно дело масло с колодками менять, другое - кузовню и прочий дриставрейшн.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
9 часов назад, ilovemistakes сказал:
Ну вообще всё, кроме малярки
Share this post
Link to post
я снял 9х4 с подвалом и делал там всё кроме кузовни и малярки. искал специально здоровенный гараж, чтобы было куда детали складывать. разобрал всё до винтика, перебрал мотор, затарил ещё кучу запчастей, иногда корешам тачки загоняю. в подвале отгорожена каморка где-то 2х4 не моя, так что мне хватило бы и 8х4. если намутить стеллажей, то и 7х4 хватило бы, я уверен. зато удобно, есть место на полу, где можно раскидать какую-нибудь хрень типа проводки. две е34 помещаются, если один из них без бамперов) в 6х3 полностью разобрать тачку невозможно)
топить 9х4 запарно, да, но у меня никакого вообще утепления нет, голые стены, потолок и сифонящие ворота. маленький гараж в таких условиях тоже запарно было бы топить)
Share this post
Link to post
Т.е. 4 метра хватает открыть двери и свободно всё делать? Подкатной домкрат и всё такое? Я работал сначала в 3х6, очень не очень. Тогда 4х7 должно быть ок. Не маловато?
Share this post
Link to post
У меня один 9х4, другой 5х8. Второй намного удобнее, почти все там делаю и крашу тоже, хотя малярка должна быть отдельным помещением, но сейчас нет такой возможности. 9х4 узковат, между машиной и стенами мало места. Есть еще один 10х10, но его пока не могу обжить, купить хватило денег, а теперь еще столько же вложить надо, чтобы его оборудовать, поэтому пока пустует, считаю его покупку своей ошибкой, мне вполне хватает двух гаражей, пытаюсь продать теперь.
Share this post
Link to post
10х10 для подъёмника не плохо было бы наверное.
Share this post
Link to post
Только денег надо на подъемник, плюс чтобы его установить, надо закладные, а там еще крышу надо ремонтировать, потолок подшивать, стены голые не штукатуренные, проводки нет, вообщем переоценил я свои возможности, три машины сжирают все деньги.
Share this post
Link to post
У меня мечта подъёмник, надоели эти ямы уже за всю жизнь.
Share this post
Link to post
3 часа назад, Grigoriy сказал:
ну я так и прикидывал, 5х8 оптимал или 5х10, чтобы ещё в конце стеллажи поставить для барахла.
Подъёмник тоже должен в 5х8 поместиться, я думаю. Только потолок выше сделать и всё.
Share this post
Link to post
5х8 коротковат, хлам некуда сложить, 5х10 и стеллажи самое то. Или второй этаж, как у меня в том где 4х9.
Share this post
Link to post
58 минут назад, Alco сказал:
5 узкий. нужно 6
6х10.
по длине верстачок, а в конце стеллажи.
Красота )
Share this post
Link to post
Шестиметровый верстак совершенно ни к чему, только место занимать. У меня двухметровый и то за глаза, а все шкафчики в нем почти пустые.
Share this post
Link to post
5 метров в ширину это просто авто с открытыми дверями которые нет места и обойти, не говоря уже о том чтобы что то организовать сбоку типа рабочего места.
Share this post
Link to post
Обычно что то делаешь с одной стороны с открытыми дверями, потом закрываешь и делаешь с другой, нормально 5 метров, но 6, конечно, лучше.
Share this post
Link to post
2 часа назад, Grigoriy сказал:
обычно яма ещё влияет на то что особо не подвигать влево-вправо тачку
Share this post
Link to post
54 минуты назад, Alco сказал:
вообще-то лелею мечту о двойном гараже. Одно место работать на полу и отдельно подъёмник. Ямы не будет точно.
Share this post
Link to post
Двойной, нормальный вариант, то же хотел об этом написать.
Чем больше, тем лучше на самом деле. Приятней и удобней работать.
Share this post
Link to post
Яму я себе то же не хочу, но вместо неё нужен подъёмник четырёхстоечный.  Если хорошая яма, то же норм. Я всего пару раз видел такое. Одна из них у отца в гараже, это там где я жигу делал, фотки есть в бортовике. Сам гараж 6 на 12.
Share this post
Link to post
1 час назад, BuslayM5 сказал:
но земли не бесконечное количество и стройматериалы надо покупать. А потом это всё освещать и обогревать...
Share this post
Link to post
14 часов назад, Grigoriy сказал:
5х8 - да идеальный вариант. :smile64:
По поводу продажи - это вечная история конечно, легко купить - невозможно продать
Share this post
Link to post
1 час назад, lexa сказал:
Сам всё голову ломаю, как всё это замутить грамотно.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
