Jump to content
chibis
Новые гидроконпенсаторы стучат
Recommended Posts
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста в чем может быть причина.
установил новые гидроконпенсаторы на м50б25tu.
Ранее со старыми гидроконпенсаторами как прогреется двигатель появлялся стук.
после установки новых гидриков ina стук стал еле слышан, но как газу дашь и отпустишь педаль, появляется громкий стук секунд 15 и потом стихает
Давление масла на  прогретом двс 0,8
цепь новая , натяжители успокоители тоже новые, ванос перебрали не стучит.
В чем может быть проблема , куда копать, подскажите форумчани пожалуйста!!!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Масляный насос, забитые каналы, вкладыши. Вот путь к успеху.
Share this post
Link to post
Это тотальный разбор тогда.
может ещё есть предложения , в чем может быть причина
Может они ещё не наполнились, всего проехал км30 на них
Share this post
Link to post
Надо послушать стетоскопом или длинной отверткой.
Share this post
Link to post
Что послушать, стучат гидрики
Share this post
Link to post
так вроде их как надо перед установкой в масле извалять. Типа пропитать, накачать их маслом. А ещё если память не изменяет гидрики разные на b25 и b25tu. Уверен что правильный комплект поставил?
Share this post
Link to post
10 часов назад, SayHelloMama сказал:
гидрики перед установкой нужно стравливать (делается тисками через прокладку), чтобы при установке они не мешали распредвалу и не создавали доп. натяжение на излом (крч. чтобы при закручивании вы не ляснули распред. пополам).
дальше при запуске они уже сами выйдут на нормальную рабочую высоту.
гидрики могут тикать на холодную после простоя или на этапе прогрева двигателя, это из-за того что они находятся под давлением пружин клапанов и масло из них частично выходит.
на горячую такой проблемы быть не должно, если есть тикание, то оно должно пропадать после двух нажатий педали газа до 3-4 тысяч оборотов.
если не пропадает - значит или гидрик не держит, или проблема в моторе (каналы, маслонасос, в этих случаях думаю уже по состоянию распредвалов всё видно будет)
  • Like 1
Share this post
Link to post
23 часа назад, userzak сказал:
стетоскопом понятно, а вот про длинную отвёртку можно поподробнее?)
Share this post
Link to post
Сам не пробовал, но вроде как можно приложить отвертку к уху и послушать)
Share this post
Link to post
19 часов назад, SayHelloMama сказал:
100 %правильный
они отличаются с 92 до94г
и с 94г
Share this post
Link to post
9 часов назад, MikaMikuMik сказал:
Пастели с бугелями у меня отличные
думаю  где то давление теряется когда газ сбрасываешь
Share this post
Link to post
20 часов назад, SayHelloMama сказал:
Подбор 100% верный
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
