Jump to content
DedMazay
Неисправна пробка для стравливания воздуха на радиаторе
Recommended Posts
Всем привет! Подскажите возможно ли прокачать систему и выгнать воздух если пробку для стравливания воздуха нет возможности выкрутить? Предыдущий хозяин видимо сломал эту пробку и залил клеем это отверстие. В остальном радиатор исправен.
Двигатель m50b25
Буду рад любым ответам.
Share this post
Link to post
Share on other sites
когда у меня был м50, то прокачка системы заключалась в следующем: я выкручивал крутилки температуры салона на максимум, включал зачем-то первую скорость обдува, короче делал так, чтобы включилась доп помпа. потом наливал охлаждайку в радиатор до полного, заводил авто и тонкой струйкой наливал опять до полного. когда больше не влезало, то пару раз жмякал патрубок радиатора, закручивал пробку радиатора и просто дальше эксплуатировал автомобиль без проблем. никакую эту заглушку я не крутил. ах да, утром на холодную корректировал уровень и все.
 рассказы про воздушные пробки при наличии доп помпы на мой взгляд это сказки.
  • Like 2
Share this post
Link to post
Так высверлить остатки и новую пробку вкрутить
Share this post
Link to post
Заводить машину и идти заливать ОЖ нельзя!
Читаем ТИС и ничего не придумываем. Крутилки на максимум, обдув на первый режим. Если нет доп.помпы - продувай ртом по методике: налил, дуешь, перед тем как перестать дуть закручиваешь пробку прокачки воздушной пробки и по кругу пока не добьёшься результата. Из отверстия должно вытекать антифриз без воздуха, чистой струей. После затягиваешь болт прокачки воздуха, наливаешь до краев антифриз и идёшь заводнишь машину. В течении 30 сек плавно газуешь до 4.5-5т оборотов раз 5 и глушишь. Если ОЖ ушла доливаешь до краев и закручиваешь пробку до упора. Прогреваешь машину до рабочей температуры и даёшь полностью остыть. После полного остывания проверяешь уровень на РБ.
Иные способы если и работают то это дрочево. Есть заводская методика и изобретать велосипед не надо.
болт высверливай и покупай новый
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
