Jump to content
Zanoza
Не работает EML
Recommended Posts
Доброго времени суток. Вообщем проблема такова м30б35 после переборки мотора пропал холостой на педаль газа машина не реагируют не включается бензонасос преды в норме реле тоже подаю + принудительно на бензонасос. Машину запустил подгазовываю из под капота вроде набирает. Из догадок на стартере стоит доп реле.  С моторной косы торчат снизу 2 провода белый с красной полоской и чёрный с зелёной куда их соединять и за что они отвечают не знаю собирал двиг. более полу года, финансы и запчасти подводили помогите запустить и наслаждаться знатоки. Заранее спасибо
Share this post
Link to post
Share on other sites
Не пойму какое отношение емл имеет к бензонасосу и уж тем более к стартеру??? Если проблема с ЕМЛ, то там либо резистор педали, мозги емл, заслонка, проводка. Черно зелёный провод идёт к стартеру на втягивающее под гайку на восемь, а бело красный уже не вспомню...
Share this post
Link to post
Я описал проблему, возможно это связано как то. Спасибо за ответ
Share this post
Link to post
Если до ремонта машина заводилась, значит надо собрать как было, не?
Зачем экзерсисы с "подал + на насос“?)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
