Jump to content
Recommended Posts
Удаленно понять что там у тебя случается при обратной сборке крайне сложно :) Возможно когда резисторы переворачиваешь под какой-то угол - контакт пропадает. От того что я посмотрю на фотку резисторов я ничего не смогу определить :) Хотя может на форум заглянет более сведущий эксперт по гаданию на фото :D
И там еще такая ситуация с "странный разъём,который имел типо переходника на подключение блока вентиляции" должна быть еще с одним разъемом - на клапана печки который, а то печка будет постоянно дуть горячим.
Share this post
Link to post
Share on other sites
5 минут назад, KirillM сказал:
Так,клапана вроде открываются закрываются.На крутилки реагируют,температура воздуха меняется.
Как я понял,когда высыхает полностью карбоклин на этом резисторе,он перестает работать.Контакт не пропадает,вертел его по всякому,работало.
И вот стоит его пролить хорошо карбоклином,подключаешь,работает.Через время перестаёт
Share this post
Link to post
5 часов назад, KirillM сказал:
есть догадки на этот счет?просто проблема в том,что именно такой резистор довольно редкий,и на экзисте его новым не купить.По крайней мере,я не нашел.На разборе в наличии нет,выход-заказывать и ждать с другого города.Возможно,как то можно восстановить мой,надо лишь знать,куда копать:)
на всякий случай номер,выбитый на самом резисторе -823144 s
Share this post
Link to post
На твоём резисторе (снизу, под пружинками), есть биметаллический выключатель, защита от перегрева, скорее всего он устал и срабатывает при малейшем нагреве, карбклинером ты его охлаждаешь и все работает, как только он высыхает, пластина нагревается и все отрубает... Думаю как то так все происходит)))
  • Like 1
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
27 минут назад, ap-bmw сказал:
спасибо за объяснение ситуации,починить возможно?или на помойку и заказывать контракт?)
Share this post
Link to post
2 часа назад, Sochnev001 сказал:
Вообще-то при желании и тут на форуме можно найти
Share this post
Link to post
8 часов назад, Sochnev001 сказал:
запаяй на прямую и все .
Share this post
Link to post
1 минуту назад, bodylau сказал:
если нужен подарил бы (только состояние не знаю)
Share this post
Link to post
9 часов назад, Sochnev001 сказал:
А ты печку давно чистил, менял фильтр? Обычно его перегрев происходит от недостатка воздушного потока для охлаждения. Попробуй немного подогнуть контакты этого датчика перегрева (там их хорошо видно), может поможет.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
