Jump to content
Recommended Posts
Ребят всем привет
Случилась такая беда с которой не могу справится
Е34 м50б20 ванос мозги сименс
Все датчики новые, бензонасос новый
На холодную прёт как должна
После прогрева двигателя начинают трещать форсы и заливает бензом
Диагностика ошибок не даёт никаких
Остынет опять едет, прогреется и писец, троит, хлопки стоят на весь район
Уже не знаю что с ней делать
Сама не справляюсь
Share this post
Link to post
Share on other sites
надо мерить дмрв, датчик Т воздуха, лямбду
вольтаж
Share this post
Link to post
датчик положения распредвала, только оригинал, ну или заменитель... которые хз уже есть в природе или нет...
Share this post
Link to post
Датчик распредвала хелла заказывала, так же на форуме посоветовали что это заменитель, коленвала мейли
Суть в то что слышала датчики эти никак не прозвонить чтобы проверить
Может кто то знает как их проверить
Share this post
Link to post
а, проглядел... у тебя мотор с VANOS...
сделай сначала диагностику через раъем под капотом и затем просто купи датчики, эти точно ещё продаются, фирма BREMI, ну или другие на твой выбор...
сами датчики прозваниваются осциллографом, он обычно есть у радиэлектриков, только они авто не занимаются как правило
Share this post
Link to post
+ к выше написанному.
Когда машина тоже голову ерундила, померил топливо, компрессию, решил измерить все датчики. Тебе понадобится распиновка моторной косы на моги. Заранее выпиши номера ног и где какой датчик сидит. Потом к электроникам у кого есть осциллограф. Обычные датчики можно и на заглушеной посмотреть, а дмрп и дпкв на заверенной в нужных режимах(холодная и горячая) аккуратно встать на заранее выписаные ноги на мозгах. Но аккуратно не коротнуть щупами.
Share this post
Link to post
В 26.10.2021 в 23:53, Олеся2712 сказал:
Олесь,все перечисленные датчики - это буйня на постном масле,тем более эти бренды уже давно окетаёзились,а тому кто сказал,что hella "заменитель" оригинала,можешь смело съездить по таблу мазутной тряпкой,и запомни крепко-накрепко следующее - единственным аналогом оригинальным датчикам сименс является VDO и больше ничего,поэтому ещё раз,покупай и ставь оригинальные датчики(хотя бы распреда) и забудешь напрочь о танцах с бубнами.. Да,дорого,согласен и поверь,ты не единственная кто пытался выкроить на всяком г-не типа bremi ,посчитав себя хитрее немецких инженеров,вот только в итоге как обычно "скупой заплатил дважды",а некто и трижды) Как вариант,если по каким-то причинам не можешь позволить покупку нового оригинала, запости сюда тему,типа,"куплю дпрв и дпкв сименс б/у недораха",как знать,может и случится чудо и кто предложит,но перед покупкой обязательно требуй,чтоб задрали чёрный гондон и показали что под ним,и если там треснутая изоляция,лучше нах такой датчик,но если,к примеру, выглядит как этот дпКв,то бери не раздумывая,тебе ж пока в приоритете дпРв )
Хоспаде,от каких только одарённых набираешься подобных сведений?)) Всё прекрасно проверяется,даже сама вооружившись плюшевым тестером за 500р сможешь прозвонить по таблице,приведённой в теме,тынц
А ниже рисунок колодки DME(мозгов мотора),аккуратно отстегни и тыкая указками тестера проверь есть ли те-же Омы на указанных пинах(контактах),это делается чтоб исключить обрыв сигнала от датчиков до мозгов) И имей ввиду - когда колодка подключена к мозгам,то первый ряд у лобового стекла ,но когда отстегнёшь и вывернешь кверху "мамками" как на рисунке,соответственно первый ряд окажется по другую сторону,надеюсь прозрачно объясняю?))
Share this post
Link to post
Спасибо большое всем , буду завтра проверять, в нашем селе просто понимающих в этой машине нет особо, сами ковыряемся в гараже, просто если бы знала что она на сименсе никогда бы не взяла
Заморочек на сименсе много
Share this post
Link to post
10 часов назад, Олеся2712 сказал:
Ну если уж быть откровенным,то совсем не ту машину себе взяла) Есть такая старая мудрая присказка - "нех зеркало винить,коль рожа крива",это я к тому,что сименс тут вообще ни при чём,при должном содержании эта машина будет годами служить верой и правдой,а если пихать в неё всякую срань китайскую подешевле,то она и отплатит той-же монетой,в чём собственно сама и убедилась)
Share this post
Link to post
на сименсе работают датчики NGK. Проверено.
 Я делаю ставку на ДМРВ, а именно на датчик температуры всасываемого воздуха, который в нем расположен.
Ну или лямбда зонд. На сименсе сталкивались, что диагностика не показывала лямбду, а когда подкидывали заведомо рабочую, то все норм...
Share this post
Link to post
12 минут назад, ПЕКАРЬ сказал:
Какой ещё датчик температуры всасываемого воздуха в дмрв,этот датчик всегда был и находится во впускном коллекторе
К слову,в стартовом сообщении русским языком написано "усиленно начинают трещать форсунки",ни один мёртвый датчик больше не создаёт такого эффекта окромя дпРв
Share this post
Link to post
7 часов назад, Кила69 сказал:
в принципе до а, этот момент я упустил.
Share this post
Link to post
15 часов назад, Кила69 сказал:
оригинальном говне, прошу заметить) разработаном и собранном в германии между прочем :)
в современном китае нет ничего плохого, все современные производители и поставщики OEM заказывают в том числе и в китае, другое дело, что каждая фирма имеет свои стандарты качества и целевую аудиторию.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
