Jump to content
shah91
Установка 4 пинового датчика температуры м52
Recommended Posts
Двигатель м50б20 сименс. До меня был ремонт двигателя, собрали с гбц М52 и не сделали 3 отверстие. Датчик был вкорячен от М52 и от м50 на мозги, соответственно не было выхода под шланг на термостат подогрева дросселя. Зимой бывали проблемы в виде присутствия льда в дросселе. Исправляю колхоз, в моторной косе есть плюс и минус на датчик, а вот минуса на ответной части нет, до приборки получается. 11 пин куда мне тянуть в лоу приборку?
Схему нашёл только от е39, ну либо от хай проводки
Share this post
Link to post
Share on other sites
На лоу приборке провод до датчика Т один, минус через корпус
Share this post
Link to post
22 минуты назад, KirillM сказал:
А в моторной косе есть минус. Откуда взять минус теперь?
Share this post
Link to post
И возможно ли провести до приборки? Были же я так понимаю с 2мя
Share this post
Link to post
2 провода с датчика до хай приборки идут. Провести то можно, но в лоу приборку тыкать некуда - или к массе.
Share this post
Link to post
5 часов назад, KirillM сказал:
К массе форсунок тыкнул, но чёт не поднимается. А почему в моторной косе есть?
Share this post
Link to post
А точно уверен что сопротивление датчика аналогичное оригинальному на лоу приборку? А моторную косу могли собирать под Б25, дальше то в подкапотной же провода нет?
Share this post
Link to post
20 часов назад, KirillM сказал:
Дальше нет, только Коричнево-фиолетовый. Да кинул минус на массу форсунок, прозвонил плюс и минус все в порядке. На фишку приходит почему-то 3,5 вольта.. Вроде должно быть 5в?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
