Jump to content
Recommended Posts
Всем привет.
Озадачился установкой на туринг полного БК.
Проводов в фишке БК много (вроде 16)
Нашел БК с кодером, поменял рамку, поставил хорн реле (разъем под него был).
Не поставил рычажок подрулевой.
Приборка Лоу, проводка Лоу.
БК включился, показывакет только — — — км/н, при нажатии на маленькую кнопку у дисплея меняет на — — — м/н. Горит ярко, пиксели все. У прошлого владельца работал с такими же проводкой и приборкой.
Вопрос: что нужно доставить, чтобы БК показывал что-то ещё?
Share this post
Link to post
Share on other sites
ввел число год и время ?
Share this post
Link to post
нет, рычажок нужен только что бы листать показания на приборке, без него всё итак работает
Share this post
Link to post
Первоначально, бк не давал вводить дату и время. Горело только км/н.
Вчера включил зажигание и БК разрешил выставить время и дату, но при нажатии на левую сторону кнопок снова загоралось км/н. Сделал вкл/выкл, загорелись часы. Я так полагаю, что где-то замыкает кнопочка средней скорости.
Оставил пока так.
Если у кого есть БК под кодер (можно без самого кодера) купил бы. Или одолжил для проверки.
Share this post
Link to post
59 минут назад, Bain сказал:
Да-да, а тк приборка Лоу, то переключать нечего.
Share this post
Link to post
А это самая лоу прибора даёт корректный сигнал на БК, может связь отсутствует между ними, вот и комп не хочет работать?
Share this post
Link to post
В свое время на 520й при подобных манипуляциях, у меня так же трех рядный БК отказывался работать, а вот двух рядный (старого образца) заработал!
Share this post
Link to post
Не, оно работает, показывает. Но вклинивается (исключительно после механических действий) - - - км/н
Share this post
Link to post
В 02.06.2022 в 10:31, ap-bmw сказал:
Им не нужна связь. Бк сам по себе
Share this post
Link to post
В 02.06.2022 в 11:59, Chebarkul сказал:
Разобрались :duma: в чем может быть проблема?
Share this post
Link to post
Кнопка залипает/перемыкает. Оставил так
Share this post
Link to post
Переставил с другого БК панель с кнопками (сам пластик) с целыми защёлками. Всё заработало в штатном режиме)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
