autotechnic Опубликовано 25 июля, 2023 Опубликовано 25 июля, 2023 Подскажите где искать проблему… при запуске двигателя не всегда руль крутится легко, разгоняемся, руль дубеет, останавливаемся и руль крутится не так легко. Перезапуск авто не помогает. редуктор с сервотроником. Цитата
ПЕКАРЬ Опубликовано 25 июля, 2023 Опубликовано 25 июля, 2023 насос возможно стал плохо качать. Цитата
autotechnic Опубликовано 25 июля, 2023 Автор Опубликовано 25 июля, 2023 До этого стоял редуктор без сервотроника. Руль крутился отлично. Цитата
ПЕКАРЬ Опубликовано 26 июля, 2023 Опубликовано 26 июля, 2023 5 часов назад, autotechnic сказал: До этого стоял редуктор без сервотроника. Руль крутился отлично. в сервотронике как-то регулируется усилие на руле. Вот видимо этот регулятор не работает как надо. не открывается что-то где-то в полную меру. Цитата
autotechnic Опубликовано 26 июля, 2023 Автор Опубликовано 26 июля, 2023 Усилие можно регулировать жиклером на клапане. А тут клапан управляется. Но при остановке не полностью переходит с положение стоящего авто. И руль тяжелее чем до начала движения. Цитата
KirillM Опубликовано 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 Электроника сервотроника получает информацию о скорости авто от отдельного выхода с приборки - часто этот выход в приборке (или других связанных блоках) портится. Проверь работает ли функция повышения скорости работы дворников при начале движения во 2м режиме (если конечно эта функция в твоей комплектации есть, или например отображает ли скорость БК или исправен круиз). Цитата
autotechnic Опубликовано 12 августа, 2023 Автор Опубликовано 12 августа, 2023 Посмотрю скорость в бк. У меня как раз была замена приборки с прописыванием чипа. Как вариант поставлю старую приборку проверю Цитата
