Jump to content
DedMazay
Е34 Не запускается двигатель нет искры нет подачи топлива
Recommended Posts
Добрый вечер форумчане!
Авто Е34 m50b25tu  мозги 413 с красной биркой, 1994 года с системой бош на АКПП.
Собственно проблема: заглохла на ходу (не у меня), утолкали на парковку, месяц стояла. Приехал с работы пришел разбираться. Запустил с пол оборота, прогрел не прикасаясь ни к чему, после решил немного прогазовать, прикоснулся к педали акселератора и начались дикие провалы, обороты не набирала от слова совсем, благополучно заглохла. Запустил ещё раз все нормально, запустилась, но так же если притронуться к дроссельной заслонке дикие провалы и ненабор оборотов, после заглохла и больше не запустилась. Стартер крутит бодро.
Что я менял:
1 топливный насос - ноль реакции
2 дпкв - ноль реакции
3 прозвонил провода от дпкв до фишки dme сигнал есть, сопротивление вижу оно в норме ( на всякий случай брал новый дпкв)
4 отключал сигнализацию - ноль реакции
5 по аналогичным проблемам с форумов проверил провод питания на мозги от аккума, питание 12в приходит
6 искры нет
7 топливо не поступает
На этом мои познания закончились, возможно кто то поможет исправить ситуацию?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Create New...
