Такая же проблема была.
Я так делал.у меня приборка лоу и речь идёт соответственно о левом синем разъёме
1.Снялть приборку
2.На синем разъеме приборки нашли провода черно-красно-желтого цвета и коричнево-фиолетового.(3 и 14 пины на разъеме)
3.Затем сняли перчаточный ящик с водительской стороны и облицовку на которой он крепился(мне показалось что так удобнее подлазить ко всем разъемам и видно лучше).
4.Внимательно все осмотрели.у меня оказалось там несколько разъемов.Если смотреть левее то первым оказался большой белый разъем(30 пинов в нем точно есть,а может и больше),прямо под ним черный вертикальный разъем(вроде на 26 пинов),а справа от белого находится черный 30 пиновый разъем(x251).Вот именно он нам и нужен.
5.Находим на нем провода такого же цвета как и на разъеме приборки(25 и 26 пин).
6.Берем два провода и соединяем 3 и 14 пин голубой фишки с 25 и 26 пинами черного разъема (x251).И все начинает работать.
Подождать пока загорится контрольная лампа бака и запустил 10 тест покажет 8л .Залить бензин и он должен говорить правду.
