serega19861906 Опубликовано 20 июня, 2010 Опубликовано 20 июня, 2010 Специальный инструмент: — Накидной ключ 10 мм для вентилей выпуска воздуха. Расходные материалы: — Тормозная жидкость спецификации DOT4. Тормозная жидкость отбирает через поры тормозных шлангов и через вентиляционное отверстие в крышке расширительного бачка влагу из воздуха. Поэтому со временем точка кипения тормозной жидкости снижается. При больших нагрузках на тормозную систему поэтому в трубопроводах могут образовываться пузырьки пара, что оказывает сильное влияние на работу тормозной системы. Тормозная жидкость должна заменяться один раз в 2 года независимо от пробега, желательно весной. — При работе с тормозной жидкостью соблюдать осторожность. — Отсосать тормозную жидкость из бачка до уровня примерно 10 мм. Внимание: Не опустошать расширительный бачок полностью, так как в тормозную систему может попасть воздух. — Залить в бачок новую тормозную жидкость до отметки МАХ. — Надеть на правый задний тормозной суппорт на вентиль удаления воздуха чистый шланг, подставить сосуд. — Помощнику нажать на педаль тормоза и удерживать ее в нажатом положении. — Открыть вентиль выпуска воздуха и “прокачать” около 10 раз педаль тормоза. — Закрыть вентиль удаления воздуха. Долить в расширительный бачок новую тормозную жидкость. — Таким же образом выкачать старую тормозную жидкость из остальных тормозных суппортов: 1. заднее правое колесо; 2. заднее левое колесо; 3. переднее правое колесо; 4. переднее левое колесо. Внимание: Вытекающая жидкость должна быть чистой и не содержать пузырьков. — Старую тормозную жидкость сдать в местный приемный пункт для специальных отходов. Внимание: Старую тормозную жидкость не хранить в пищевых сосудах и в местах, доступных для детей. Опасность отравления! Более подробно http://bmw3-remont.ru/bmw-3-obshhie-svedeniya/tormoznaya-sistema-bmw-3-obshhie-svedeniya/zamena-tormoznoj-zhidkosti.html#more-1763 1 1
