пена для очистки кожи 83 12 9 407 907
средство для ухода за кожей 83 12 0 411 413
вот и все))
фото обязательно сделаю после надраивания, но говорят зачетно чистит :dur_486:
спасибо
сегодня прошил блок-теперь ТВ в движении работает. не особо то и нужно, но, как говорится, чтобы былоdur_486.gif
спасибо
А где и как прошивал , тоже интересно ?!
прога BMW Scanner 1.4.0
галочку ставишь-просмотр в движении и все
облегчу поиск
Если до 2000 года, то можно сделать "на коленке":
Просмотр ТВ / Телетекста в процессе движения
На сколько мне известно, это работает на всех Е39/Е38 с бортовым монитором и навигационной системой
первого поколения. Для навигационной системы второго поколения (после 97 года) необходимо
использовать "яркость" вместо "контраста" для ТВ и "цвет" вместо "яркости" для телетекста. Я знаю, что это
работает на 7-ой серии, вплоть до 99 модельного года, однако, начиная с 2000 года, эта возможность
отключена. На этих авто включить ТВ во время движения можно только с помощью DIS тестера. Как
конкретно, я пока не знаю.
Насколько я знаю, модернизация программного обеспечения до самой последней версии навигационного CD
не блокирует эту возможность.
Собственно процедура:
* Установить ключ зажигания в позицию II (двигатель запускать не нужно)
* Войти в режим просмотра ТВ
* Войти в "настройки"
* Войти в "контраст" (движок настройки становиться зеленым)
* Когда зеленый движок регулировки видим, нажать и удерживать кнопку управления
* Повернуть ключ зажигания в положение выключено (продолжайте удерживать кнопку нажатой!)
* Выждать 8-10 секунд (отсчет времени должен быть достаточно точен!)
* Отпустить кнопку
* Включить зажигание
Теперь Вы можете смотреть телевизор во время движения (но всегда, я бы сказал, по меньшей мере, одним
глазом следует наблюдать за дорогой!)
Для просмотра телетекста используется та же самая процедура, но вместо "контрастности" следует
использовать "яркость".
хз, пробовал так-не прокатило
машина 2000г. может поэтому тк
"...однако, начиная с 2000 года, эта возможность отключена. На этих авто включить ТВ во время движения можно только с помощью DIS тестера"
Поздравляю!!! Я ща тоже ищу 528 или 30, пока всё что видел не айс!
Готов свою отдать тыщь за 430
интересно, а почему 525 не рассматривают никогда? ведь она едет как 528, а налоги меньше и жрёт меньше, чем на 530.....
кстати факт, у меня была и 528 и 525 м54, едут примерно одинаково, 523 чуствуется что едет сильно слабее.
посмотри 530d, ест меньше 520 в 1,5 раза, а едет очень весело. акпп для неё даже плюс. налоги до 200л.с., чипуется легко до 230л.с., при этом даже всего скорее дёрнет 530 бензин. динамика на уровне среднестатистической е34 540. если бы не тарахтение когда стоиш возле неё, цены бы ей небыло.
и снова здравствуйте
немного тюнинга появилось..
вообщем ломал я голову по поводу ДВД, мр3 итд итп. в итоге решил что по-большому счету оно мне и не нужно и было принято решение заколхозить мр3 онли :dur_486:
купил вот такую вот девайсину, установка проста-пару проводов кидаем в косу от усилителя штатного и втыкаем разьем от этой приблуды вместо разьема чейнджера, который благополучно демонтируем.
для меня важнее всего чтоб щелкать песни сруля можно было :otli4no:
есть вариант еще докупить блутус модуль для полного фарша :rofl2: но 2 рубля жалко пока что.
но китайцы оказались прошареные и вколхозили туда еще вывод названия песни на приборку, но конкретно не название самого файла, а то что у него в свойствах в описании написано в графе title. такие вот дела.
при проигрывании песни название скроллится в виде бегущей строки
сначала были наводки при заведенном движке, но пару часов гугляндии :_shock: решили вопрос. осталось только фильтр по питанию кинуть и будет шоколад. но и сейчас играет зачетно, шумов нет. вообщем по музыке больше ничего делать не буду. осталось только 16:9 телек и конденсатор всунуть ну и оформить все это дело красиво в багажнике.
