Все что касается ремонта и неисправностей обсуждать здесь!
Понятное дело каждый хочет обсудить свою проблему индивидуально и в своей теме, но если так будет мы замусорим свою ветку так что ничего потом не найдешь! Так что все темы созданные вне этой темы будут беспощадно удалены!
Xpom
Здравствуйте уважаемые братья по разуму. Проблема у меня одна. Как кол в одном месте.
Вощем, если сзади посмотреть на машину, глаз улавливает отчётливый крен на левый борт. Поменял все амортизаторы, сзади- пружины, опоры задние, сайлентблоки балки, перёд ходовую всю перетряс- хоть бы хрен. Замеры рулеткой от пола до края арки показали разницу в 25 мм. кузов, как мне сказали эксперты в серьёзных авариях не участвовал.
Тащемта, поможите чем можите)
  • Ответов 88
пружины менял? состояние задних рычагов не погнут ли левый? что сказали на схождении? одинаковые ли пружины? как поживают гуммилагены?
Пружины обе менял- одинаковые BILSHTEIN. Гуммилагены менял. На схождении не был, а они там мне что нибудь скажут?. Как определить, погнут ли рычаг?
Вообще странное дело.... по моему так не бывает....плюсанусь к словам prog по поводу погнутости заднего рычага. На развал схождение не мешает съездить. Там возможно узнаешь причину. И точно ли не было серьезных аварий?
Попробую съездить.
Выбирал машину с экспертом, тот аттестовал кузов как "в очень хорошем состоянии"
может у тебя тупо до этого проставки стояли, а когда меняли стойки одну забыли поставить
Это абсолютно исключено, т.к. менял я стойки и опоры сам лично.
Вчера выкручивали болт с колеса,при помощи сварки(других путей не было),соответственно снимали клемы с аккумулятора, после всего этого безобразия перестала работать печка,кроме подсветки в кнопках и крутилках ничего не работает(((что может быть и самое главное,кто сможет ежели чего помочь с ремонтом и помещением?
вот везде все пишут про эту самую саблю,но, что это и где находится сей девайс я не представляю...релюшки не смотрел, предохранители вроде все целы, а так не знаю. помещения нет, где всем этим заниматься, а на улице не май месяц.
Смотрел рылюхи и преды? Пробовал обратно снять клеммы и покурить а потом одеть? Смотри еще саблю!
предохранители посмотрел,все целы и на месте...клемы снимал,курил...не помогло(((
Вот какая беда у меня, проблема с электроникой.По сути своей все работает, но после поездки я заметил что клейма на плюс очень горячая, это раз, второе , когда завожу авто ближний свет вкл все норм, выкл норм, а вот стоит проехаться то они уже не выключаются по передвижению выключателя, через минуту , 2 , сами отключаются, так еще фишка с мафоном, когда включаю печку на макс , обогрев заднего стекла, звук может запороться и дальше норм , как будто питания не хватает. Генератор норм, акум новый. Мне надо на машине в Краснодар ехать, надо срочно разобраться в чем косяк, чтоб не встать на трассе ...
предохранители смотри может большей мощности поставлены какие
а по майфуну то если он на зажигании весит, повесь его на прямую и проблема пропадет
На зажигании ?Это если я правильно понимаю, то когда вкл зажигание он перезапускается?
А с клеймой что не так? Почему она греется ? Не окисленная вроде как
Гнутый рычаг, гнутая балка. Следов сварных работ около сткана, где гумилагер балки стоит - нет?
Если крутилки - это климат автоматический. Сабля в ногах переднего пассажира (около левой ноги), крепится к крышке фильтра салона. Для начала - проверить приход 12В на моторчик в принципе.
Лён, ну что за дилетантство? Современный майфун (а в е34 евроколодка и можно считать это современным майфуном) висит и на +12 (постоянно) и на зажигании (собственно, определяет, пора ему включаться или выключаться).
dantes, я сегодня машину не отдал. Пока не сделаю- за другие браться не буду (эта уже, честно говоря, задолбала, но надо сделать.:):):):) )
это не дилетантство, а проверенный вариант, вот!
ps проверен на e36 и мерсе e240
