deeamaon Опубликовано 2 февраля, 2012 Опубликовано 2 февраля, 2012 Были ли одномассовые маховики в природе на м50 -52-54 с50х моторах? или возможно от чего то подходят? Заранее спасибо. Цитата
Barker Опубликовано 2 февраля, 2012 Опубликовано 2 февраля, 2012 На М50В20 одномассовый маховик. Он же шел на первых М50В25. Цитата
Андрей 80 Опубликовано 2 февраля, 2012 Опубликовано 2 февраля, 2012 Одномассовый для М50 240мм не встречал. Думаю, что небыло. Одномассовый для М50 видел только 228мм. Двухмассовый видел 240мм. Цитата
deeamaon Опубликовано 2 февраля, 2012 Автор Опубликовано 2 февраля, 2012 ясно объясню откуда вопрос сейчас стоит двухмассовая сцепа пробег тыщ 15-20 но буксует на 4 5и 5 передаче. мотор м50 3.2 собранный и настроенный. вот соответственно я и думаю что делать. сцепа 240мм была на 328 и м3 е36 но под 2 массовый маховик. но думаю не вариант брать беу 2массовый... поэтому стою перед выбором что делать? какие варианты без большого колхоза сделать? Кто что знает можете посоветовать. Цитата
Денис/32 Опубликовано 2 февраля, 2012 Опубликовано 2 февраля, 2012 Берешь наховик от м5 3.6 ,меняешь веньчик на нём от маховика с50 или 328 вот и все ну и комплект сцепы на этот маховик от м5 3.6(около 13т руб) или е23 древних годов которые были с похожим маховиком тоже 240мм (5-6т руб) Цитата
Андрей 80 Опубликовано 3 февраля, 2012 Опубликовано 3 февраля, 2012 Я так понимаю, сцепе хана. А маховику тоже? Цитата
!новичок! Опубликовано 3 февраля, 2012 Опубликовано 3 февраля, 2012 так же Буксует на четвертой и пятой, а все из-за того, что поменяли только диск сцепления, маховик в порядке, а вот корзина и выжымной кончены. меняй комплект сцепы, там за одно глянешь на маховик(как он себя чувствует) Есть еще вариант проверить, подложи между коробкой и исполнительным цилиндром шайбочки по 1-2 мм (займёт минут 20 времени) и прокатись, может это поможет Цитата
deeamaon Опубликовано 3 февраля, 2012 Автор Опубликовано 3 февраля, 2012 ясно объясню откуда вопрос сейчас стоит двухмассовая сцепа пробег тыщ 15-20 но буксует на 4 5и 5 передаче. мотор м50 3.2 собранный и настроенный. вот соответственно я и думаю что делать. сцепа 240мм была на 328 и м3 е36 но под 2 массовый маховик. но думаю не вариант брать беу 2массовый... поэтому стою перед выбором что делать? какие варианты без большого колхоза сделать? Кто что знает можете посоветовать. мотор не на столько страшен что бы с38 сцепление ставить. достаточно будет м30. но с перепресовкой венца на маховике как я понимаю тоже не все просто или я ошибаюсь? Цитата
ПЕКАРЬ Опубликовано 3 февраля, 2012 Опубликовано 3 февраля, 2012 так же Буксует на четвертой и пятой, а все из-за того, что поменяли только диск сцепления, маховик в порядке, а вот корзина и выжымной кончены. меняй комплект сцепы, там за одно глянешь на маховик(как он себя чувствует) Есть еще вариант проверить, подложи между коробкой и исполнительным цилиндром шайбочки по 1-2 мм (займёт минут 20 времени) и прокатись, может это поможет думаешь постоянно давит слегка? Цитата
Денис/32 Опубликовано 4 февраля, 2012 Опубликовано 4 февраля, 2012 мотор не на столько страшен что бы с38 сцепление ставить. достаточно будет м30. но с перепресовкой венца на маховике как я понимаю тоже не все просто или я ошибаюсь? оно одинаковое Перепресовка это вообще фигня друг в моторинтехе делал за 1т руб вроде Цитата
RaceR29 Опубликовано 4 февраля, 2012 Опубликовано 4 февраля, 2012 Обьясните,от м30 сцепление встанет на двухмассовый маховик м50 или нужен другой(какой кроме м5 3,6?) маховик плюс перепрессовка венца? Мотор тоже м50в32 но еще в стадии сборки... Цитата
Combat Опубликовано 4 февраля, 2012 Опубликовано 4 февраля, 2012 Не занимайтесь геморроем - купите нормальную тюненую сцепу под родной маховик или все комплект с маховиком http://www.ebay.com/itm/F1-OE-SPEC-CLUTCH-KIT-FLYWHEEL-BMW-E34-E36-E39-M50-M52-/110671817484?item=110671817484&vxp=mtr Цитата
deeamaon Опубликовано 6 февраля, 2012 Автор Опубликовано 6 февраля, 2012 Этот вариант тоже рассматривается. Я в целом за такой комплект. Вопрос только в качестве этого девайса. На хонда форумах амерский вроде положительные отзывы о ф1 сцепе а вот про все остальные -....... пишут что полное г..но Цитата
Валентин Опубликовано 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 я так понял эти сцепы без демпфирующих элементов!? а кто что думает о комплекте с 2,8 моховик стоит люк 20тр и сцепа 6 тр и того 240 мм за 26 рублей ??? Цитата
baron Опубликовано 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 Есть тюненые маховики 240мм 8ми болтовые у меня стоит аллюминевый 4.7 кг и сцепа 2.8 на е30м50 с коробкой е36 м3, все бездеферное, катаюсь-радуюсь маховик такой стоит в районе 600-700у.е. Цитата
Валентин Опубликовано 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 выше по ссылке за 500 бачей весь комплект (маховик ,козина ,диск, выжимной) Цитата
ten740 Опубликовано 5 октября Опубликовано 5 октября Парни, случайно у кого нибудь есть чертеж маховика м50? Цитата
