У всех есть темы с их машинами, я тоже решил создать. В дальнейшем буду выкладывать фотки проделанных с ней работ ну и вопросы тоже задавать) К слову о E34 я мечтал давно, но шел к этому постепенно через ваз 2104 и дэу нексия)
Экземпляр попался странный) Косяков хватает, комплектация не богатая, но это все поправимо как я считаю.
Данные по транспортному средству
Тип
Значение
Номер шасси **********BG73391
Код типа HD51
Тип 525I (EUR)
E-серия E34 ()
Серия 5
Тип LIM
Рулевое управление LL
Двери 4
Двигатель M50
Рабочий объем 2.50
Мощность 141
Привод HECK
Коробка передач MECH
Цвет OXFORDGRUEN METALLIC (324)
Обивка STOFF CORD/ANTHRAZIT (A1AT)
Дата пр-ва 1995-11-21
Дополн. оборудование
Код
Наименование (порт)
Наименование (EPC)
S199A AUSSTATTUNG BLEIHALTIGER KRAFTSTOFF Отсутствие катализатора
S209A SPERRDIFFERENTIAL 25% Самоблокирующийся дифференциал
S274A BMW LM GUSSRAD/FLACHSTERNSTYLI Легкосплавный диск BMW плоскозвез.дизайн
S302A ALARMANLAGE Система сигнализации
S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Наружн.зеркало/замок двери водит.с обогр
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Отсутствует обозначение модели
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Ножные коврики Velours
S428A WARNDREIECK Знак аварийной остановки и аптечка
S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс.
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT регулировка угла наклона фар
S520A NEBELSCHEINWERFER фары противотуманные
S530A KLIMAANLAGE кондиционер
S571A STAERKERE STROMVERSORGUNG PLUS Система усиленного электропитания
S687A RADIOVORBEREITUNG подготовка под радиоприемник
S731A ZUSAETZLICHER EDITIONSUMFANG Дополнительное издание
Код
Наименование (порт)
Наименование (EPC)
P749A EDITION IMPORTEURE Исполнение для импортеров
S773A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Исполнение из ценных пород дерева
L816A OSTEUROPA-AUSFUEHRUNG Экспорт.исполн.д.стран Восточной Европы
S850A ZUSAETZL. TANKFUELLUNG EXPORT Дополн.заправка топл.бака при эксп.исп.
S853A SPRACHVERSION ENGLISCH Надпись для панели приборов, англ.
вот с этого мы начали
после покупки были установлены оригинальные фонари в замен красно-белых depo и желтые поворотники
  • Upvote 3
  • Ответов 309
На данный момент уже много чего проделано с машиной, и по салону и кое что по двигателю и по подвеске.
Подвеска перебрана перед/зад кроме аммо все новое, по салону доукомплектовал различными недостающими пластмассками, мелочевкой всякой) Лампочки в приборке поменял и т.д. Ну а по движку заменены почти все датчики, новые свечи, новые прокладки, новый гена, помпа, термостат, радиатор + кожух отдельно докупал. Так же новая лобовуха, по причине того что старая была вклеена абы как и через нее лило. Еще есть проблемы с электрикой ну и главная болезнь это ржа... пороги просятся под замену
ап еще вспомнил новая сцепа в сборе, заменены сальники кпп, перебрана кулиса
По фото хороший такой пепелац удачи с ним))) Кузов жив?
спасибо))как раз выше написал.пороги так себе, левый задний поддомкратник продавлен в остальном более менее.не считая дырки в арке колеса переднего размером с 5 рублевую монету(((
Ну кузов подремантируеш и будет гут) Я на своей ковры когда снял вообще офигел от фронта работ.
будем надеяться что все действительно так)))
Ванос в итоге я тоже перебрал, соленоид вроде проверял работает. И вроде как уже и думать не на что, но все равно немного не нравится мне ее динамика...
и у меня остался не закрытым вопрос:
последние несколько дней замечаю провал при наборе скорости с 4х до 5ти тысяч оборотов. то есть она тянет тянет потом на 4х как будто газ сбрасываешь на половину так набирает до 5 тысяч и потом опять тяга чувствуется.это так должно быть??
  • Upvote 1
до чего же неудобно запихивать клапана печки с доппомпой на штатное место.. я хренов эстет) собрал все теперь в салоне становится тепло почти сразу а не после открытия термостата)))
  • Upvote 2
Ванос сам перебирал?
Нет, сам не стал соваться в двиг. Вот если надо радиатор поменять пару раз подряд на горячую это могу)) а для этого ни места ни инструмента нормального
И все же мне не совсем нравится как она разгоняется, несмотря на все проделанные работы.вроде и работает ровно и расход адекватный, но с места уходит туповато. И на счет провала между 4 и 5 тысячами оборотов тишина, может кто подскажет на сколько это нормально?
Не очень нормально!Была такая же фигня!Советую посмотреть сколько давит твой топливный насос бар(у меня проблема была в нем)должно быть если не ошибаюсь 3.5 бар, было 2!После замены не узнал машинку!+ продуй форсунки, не помешает!Говорят Vetamin вроде как занимается форсами(ну или если эстет, то сервис)!
А чо не взял напрямую у бейсана?
а какая разница?напрямую у бейсана ждать недели3-4, а по цене получается одинаково
Сцепа новая или "новая с другой машины"?
нет, сцепа новая! по возможности стараюсь такие запчасти все новые покупать
да где продуть форсы мне по барабану)лишь бы толк был!а по давлению, как-так 3.5, а регулятор точно знаю на 3 стоит
М50В25 - 3,5Bar
M50B20 - 3,0Bar
блин ну или может я чо путаю.. надо будет еще раз глянуть, его если что вообще чтоб менять нужно рампу скидывать?
не могу в инете найти нормальный график момента и мощности, вот такой нашел тока
по графику на эти обороты как раз и приходится пик момента и продолжается рост мощности... тогда я не понимаю в чем же дело((
эх.. колпачков ну очень не хватает( может кто знает где взять маленькие колпачки чтобы хоть сами ступицы прикрыть??
  • Upvote 1
может кто знает в чем дело. в общем история такая все отлично работало, после дождя/влажной погоды погоды начались вот такие пироги: не работают кнопки на панели печки, а именно включаются и сразу отключаются, при этом свет в салоне слегка моргает и на заведенной машине слышно что идет напруга на гену.видео прилагается!на сколько помню пока было еще тепло когда проходило несколько теплых дней достаточно сухих все опять начинало работать
http://www.youtube.com/watch?v=KknMCbjnWfw&feature=player_detailpage
у меня тоже самое было с печкой, как выяснилось какой то пред.хозяин химичил с проводкой, так вот пришлось менять
так же как на видео?менять пришлось проводку?
