Доброго времени суток!
У меня авто e32 735 88 год на автомате.
Заранее извиняюсь что запостил в общий отдел, но в разделе для семерок активность ноль.
Описываю ситуацию:
1. Аварийка начинает спонтанно мигать – во время движения или когда дверь окрываю или закрываю. Двигатель может быть вкл или нет. Нажимаешь на кнопку аварийки и все пропадает.
Отдал машину на удаление сигналки и колхоза в проводке. Товарищ говорит что все сделал, вырезал кучу лишних проводов и тд. В итоге после ремонта опять моргает.
Замок вод двери закрывает с 10 попытки, те он по сути не работает. Есть комплект рабочих замков (кроме багажника) с ручками и проводкой от ручек.
Если поменять может уйти проблема? Сигналка как то зависит от замков?
Описываю ситуацию:
Было похожее на 525 94 г, акум садился дня за 3 (если вообще не заводить) и аварийка моргала как клему скинешь-оденешь. Убрал блок родной сигналки, предохранители на эл.сидения, подголовники и еще что-то (амперметр показывал большую утечку тока) и все, счастье.
