evbak Опубликовано 4 июня, 2013 Опубликовано 4 июня, 2013 Доброго времени суток! Автомобиль е 34 с м50 без вануса, со следующей проблеммой: После дольгой поездки остановился на перекур, после чего, при попытке завести мотор стартер не подал признаков жизьни (не щелчка втягивающего, не врашения самого стартера). На утро и АКБ разредился полностью. Нашел два б.у стартера (BOSH и неизвестного производителя от 52 с резьбой). На прямую от АКБ оба очень бодро крутили. Поставил вместо своего BOSH, BOSH донор. Бодрот завел мотор, но бендикс не откинул. Перебрал стартер, проверил на прямую... все ок. После установки ноль змоций. Даже не щелкает. ( и АКБ как буд то разряжен... нет сигнала, бледный свет) Ставлю стартер от 52. 3 раза бодро прокручивает двигатель и..... умирет (слышен лищ щелчок втягивающего). Что может быть? Они горят от чего то? Все их выкинуть и купить новый (вдруг и он накроется)? Из плюсов: только опыт снятия и установки стартера множеством способо ))) (с ямы, без ямы, со съемом коллектора и без снятия, в слепую, через выхлопную трубу.....)))) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 5 июня, 2013 Опубликовано 5 июня, 2013 Дурацкий вопрос для начала: а нет ли плохого контакта, причем плавающего, по цепи массы (возле аккумулятора и по проводу массы от правой лапы двигателя до лонжерона)? Насчет нового стартера - я бы для начала сделал ревизию хотя бы одного из б/у и устранил бы всякие-разные подозрительные вещи (изношенные щетки, заедающее втягивающее, и т.п.) Цитата
