Белый495 Опубликовано 4 июля, 2013 Опубликовано 4 июля, 2013 Всем привет! Подключил магнитолу Pioneer DEH-X3500UI через усилок. Подсоединял распайкой проводов от прикуривателя, т.е. врезался в проводку прикуривателя. Всё работает отлично, без перебоев. Работает и магнитола, и прикуриватель. только вот есть одно НО - магнитола очень сильно греется, что нельзя за неё взяться... Перечитал уже кучу форумов, везде пишут, что магнитола должна греться, но не уверен, что на столько... В чём может быть причина? слишком сильное напряжение или что-то ещё? Заранее спасибо за ответ, если была уже такая тема - сорри, не нашёл... Цитата
Abra Опубликовано 4 июля, 2013 Опубликовано 4 июля, 2013 Нельзя взяться за лицевую панель или заднюю часть, где толстый ребристый радиатор? Цитата
Белый495 Опубликовано 5 июля, 2013 Автор Опубликовано 5 июля, 2013 за всю металлическую оконтовку и радиатор в том числе. При этом лицевая панель (из пластмассы) тоже греется, но не сильно - это уже передаётся тепло от самой магнитолы. Вчера спецом проверял как сильно нагревается магнитола без питания. Тоже греется, но не так сильно. Цитата
Белый495 Опубликовано 5 июля, 2013 Автор Опубликовано 5 июля, 2013 кстати, забыл ещё добавить - при зарядке iPhone 4 от магнитолы, он тоже сильно греется. Один раз на айфоне вылезла ошибка "iPhone перегрелся, охладите iPhone". Может всё-таки дело в напряжении? Цитата
