Ребят всем привет, буквально прошло 2 месяца после замены коробки на моей 735 е38 и тут опять последние время начала появлятся эта зловещщая надпись на приборке "trans failsafe prog" кстати после которой умерла моя бывшая коробка, вообщем сьездил я на диагностику к тем же ребятам которые мне меняли коробку, диагностика показала что коробка ругается на нерабочий датчик АБС,  да действительно абс у меня неработал, буквально вчера нашёл причину - был перебит провод что к датчику идёт, провод запаял, заизолировал, включаю зажигание (АЛИЛУЯ - противные лампы АБС и антибукс погасли), прокатился - всё работает отлично , надпись на приборке больше не беспокоила, но вот сегодня завожу машину отьезжаю несколько метров и на тебе опять "trans failsafe prog" , на диагностику полюбому поеду но всёже хочу узнать у вас может быть кто что знает про эту проблему,  это опять коробка умирает или же это старые ошибки вылазиют?
Такую ошибку может вызывать глючный блок абс, хотя обычно перед этим высвечиваются лампочки абс, антибукс и (!).
Ещё на всякий случай проверь зарядку, если идет перезаряд, т.е. повышенное напряжение в бортсети, то мозги коробки встают в аварийный режим.
Аварийный режим вызывает недостаточное напряжение. на перезаряд им пох.
ТС, читай ошибки, будем думать дальше, всё остальное - аборт по телефон)
вообщем сьездил я на диагностику, ошибка - "не получил сигнал с блока абс", диагност сказал что может быть 3 причины 1 - проблема с блоком АКПП, 2 - Плохой контакт между блоком АБС и блоком АКПП, 3 - лягушка на педале(это мало вероятно так как эта ошибка появляется даже когда машина стоит на месте)
ты не поверишь, насколько оно там всё взаимосвязано.. прочитай ошибки в двигателе, там тоже должна быть эта ошибка. мозги АКПП умирают тока если их водой залить.
когда загораеца надпись про аварийный режим коробки, машина как едет? как обычно или на одной передаче(на 5)? если как обычно - это глюк в электрике, надо прозванивать проводку блока абс ко всем датчикам, кнопкам и другим блокам. начни с проверки питания. там вроде 2 или 3 провода, на которых должно быть +12. если там меньше - ищи причину)
но скорее всего блок АБС у тебя помирает.
когда ошибку выдаёт коробка работает как обычно, вот блок абс в томто и дело что уже поменял, старый вообще не отображался на диагностике, а мозги АКПП стоят справа под капотом? туда видать лазили там нехватает одного болта и крышка была откручена.
П.С. кстати последние 2 дня не ругается больше, последний раз вообще странно высветелась, доехал до места остановился, поставил на паркинг, отпустил все педали ничего не трогал и наверно через минуту после остановки эта ошибка высветелась - чудеса какието))
это не чудеса это глюк электрики. надо делать диагностику в момент когда глюк проявляеца. да, блок управления коробкой стоит справа под капотом.
ладно спасибо за помощь, буду искать причину.
