dembel1488 Опубликовано 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 Не работает правая фара ближнего света, и освещение тахометра и индикатора температуры в блоке индицации, при чем через какое то время начинает работать и свет и подсветка не освещенной части приборки, потом через пару дней пропадает, напряжение на ближний не приходит мерил. Подскажите в чем косяк??? Эл. схемой не обладаю, 525 B25 1992 г . Цитата
Combat Опубликовано 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 Если при включенном свете на 11 предохранителе под капотом нет плюса - блок LKM под замену (стоит там же в блоке предохранителей) или чистку-пропайку реле в нём. По приборке - лампочку поменять можно - их там 3. http://www.e34.su/forum/topic/205-zamena-lampochek-v-priborke/ Цитата
