savok730 Опубликовано 18 января, 2014 Опубликовано 18 января, 2014 Добрый день! Имеется е 32 м30б30 WBAGA810X02180081. Установлен климат BERH. Машину брал с не рабочим кондинционером, не работает он и по сей день. Вопрос вот в чем, судя по источнику http://www.e34.su/forum/topic/42071-...echkam-na-e34/ в машине с климатом BERH воздух в центральные решетки должен дуть и горячий и холодный и тут НО, в центр не дует совсем и никогда!!! На стекло, в ноги-пожалуйста.. Подкидывал другую панель управления-не дует. Вчера добрался к моторчикам на передние воздуховоды, поменял местами с моторчиком заслонки на обдув ног -все моторчики исправны.. Кто сталкивался с таким делом, хелп хочется тепла в лицо.. Цитата
tyurk Опубликовано 18 января, 2014 Опубликовано 18 января, 2014 Климата судя по ВИНу у тебя с рождения не было, следовательно старые хозяева его впендюривали. Цетральное колесо на дефлекторе куда-нибудь подсоединено? Цитата
savok730 Опубликовано 18 января, 2014 Автор Опубликовано 18 января, 2014 Да, провод с разьемом уходит в жгут Цитата
Женя Опубликовано 18 января, 2014 Опубликовано 18 января, 2014 может не в тему, но... я так понял, что не дует в центр. суть в том, что в самой печке на центральные дефлекторы - 2 заслонки. одна как-бы открывает/закрывает воздух, а другая переключает холодный/горячий. так вот колесо регулирует холодный/горячий. а открыть/закрыть регулирует сама клима(если на авто) и кнопка "дуть на стекло/ноги/центр". что бы эти заслонки увидеть - придется панель снять. думаю, что дело в этой заслонке 1 Цитата
savok730 Опубликовано 18 января, 2014 Автор Опубликовано 18 января, 2014 Я уже добрался к этим заслонкам. снял моторчик только не чем провернуть заслонку для пробы Цитата
tyurk Опубликовано 18 января, 2014 Опубликовано 18 января, 2014 http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html http://www.wuffer.ca/MyFiles/IHKA.pdf 1 Цитата
savok730 Опубликовано 18 января, 2014 Автор Опубликовано 18 января, 2014 судя по всему мозги... Цитата
savok730 Опубликовано 19 января, 2014 Автор Опубликовано 19 января, 2014 http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html Вообщем снял моторчики 2 и 5, на обоих обломаны пластмассовые приводы заслонок. Открыл в ручную так и оставил. Завел, прогрел тут новый казус-с правых заслонок воздух кипяток, с левых забортная температура. Следующие выходные заслонка 6. Цитата
savok730 Опубликовано 20 января, 2014 Автор Опубликовано 20 января, 2014 Нет. Уточнить забыл-с фронтальных левых заслонок холодный, а так везде горячий. Получается не работает привод 6 Driverside temperature mixing flap. Там тяжка, добраться будет легче надеюсь. Цитата
savok730 Опубликовано 5 октября, 2014 Автор Опубликовано 5 октября, 2014 http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html http://www.wuffer.ca/MyFiles/IHKA.pdf Вот же блин, сколько времени прошло, а данная инфа выручила снова. Начал копатся по вопросу в посте номер 10, а ответ то мне еще тогда дали. Вот спасибо TYURK за исчерпывающий ответ по моему вопросу, всех благ. Цитата
Ricochet Опубликовано 3 января, 2015 Опубликовано 3 января, 2015 Что бы не плодить темы, опишу свою проблему здесь: режим разморозки работает на отлично на всех скоростях, а остальные(в ноги,авто,вперед) работают только если регулятор вентилятора повернут на "0", при этом вентилятор очень слабо гоняет воздух. Как только добавляю оборотов вентилятору, все индикаторы тухнут и заслонки закрываются. Кто-нибудь сталкивался с таким? Цитата
savok730 Опубликовано 8 января, 2015 Автор Опубликовано 8 января, 2015 Нет, с таким не сталкивался. Посмотри разьем сзади панели управления. Тухнут диоды индикации направления потока или подсветка тоже тухнет? Лучше создай новую тему, здесь немного другой вопрос рассматривался. Цитата
