andrej69 Опубликовано 13 апреля, 2014 Опубликовано 13 апреля, 2014 Вообщем проблема такая: подъехал, припарковал машину. когда собрался ехать, включаю R , даю газу а она не едет. газует как на нейтральной. включаю N она едет вперед. подскажите, что может быть? Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 Как вариант, чразрушился или клинит какой-то из клапанов, в любом случае разбирать нужно и смотреть, это уже серьезно. Цитата
metall1988 Опубликовано 18 апреля, 2014 Опубликовано 18 апреля, 2014 если на N едет вперед то надо посмотреть тросик селектора до акпп. посмотреть верно ли он у тебя включает положения.P R N D 4 3 2 например перевел селектор на N а на акпп он перевелся на D там подрегулировать и все, если конечн в этом дело. Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 18 апреля, 2014 Опубликовано 18 апреля, 2014 Правильно говорят, возможно и тросик. Начинать с самого простого Цитата
powere34 Опубликовано 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 Если задняя не появилась - двойной барабан скорее всего... Цитата
