ZZR3000 Опубликовано 1 мая, 2014 Опубликовано 1 мая, 2014 Доброго времени суток, друзья! 4 месяца назад купил себе 520 Е34 м50 ванос 1995г.в. АКПП. Проехал на ней 7 тыс. км, после чего начались проблемы. Машина могла ехать нормально и вдруг не с того не с сего коробка уходила в аварийный режим (шестерёнка). Поехал на диагностику. ошибки: 12 (кнопка режимов), 16 (какой-то датчик скорости), 42 (выходного вала), 100 (датчик скорости). Поездил так ещё пару дней и всё. Завожу машину, включаю скорость, газую, а машина не едет.... Несколько раз перегазовываю - уходит в аварийный режим и едет. У нас в городе с БМВ дефицит, никто ничего не знает. Объездил половину сервисов. Снял поддон, масло чистенькое, никакой стружки нет... Хотел свапнуть на меху по такому случаю, но выходит слишком затратно, да и времени нет столько свободного. Подскажите что делать? Заказывать коробку? Есть ли смысл вскрывать эту? Мб, проблема не в коробке? Буду рад любому совету. Цитата
pal2279 Опубликовано 1 мая, 2014 Опубликовано 1 мая, 2014 Скорее всего проблема в электрике. Для начала, нужно проверить жгут от блока EGS до коробки. Возможно "моросит" и сам блок EGS (его часто заливает водой). Цитата
bmw525ai Опубликовано 3 мая, 2014 Опубликовано 3 мая, 2014 +1 проверь электрику. Было дело, что машина в один момент стала в аварию и всё. До этого всё работало. Прозвонили проводку, пришлось заменить провод на новый. Теперь всё хорошо. Цитата
ZZR3000 Опубликовано 19 мая, 2014 Автор Опубликовано 19 мая, 2014 В сервисах говорят, что с электрикой и проводкой все впоряде. Могу ли я как-нить сам проверить Блок EGS? Цитата
ZZR3000 Опубликовано 23 мая, 2014 Автор Опубликовано 23 мая, 2014 Решение своей проблемы так и не нашёл. Купил МКПП, в выходные поставлю. Всем спасибо) Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 25 мая, 2014 Опубликовано 25 мая, 2014 Зря поторопился, мог бы сам найти проблему, тестер рулит. Распечатай сопротивления датчиков и соленоидов, прозвони, если все окей, прозвони провода от мозгов до коробки,до кнопки режимов,под конец подкинь мозги исправные заведомо и будет тебе счастье. Просто поработать нужно головой и руками. Думаю это на много проще,чем свап на механику. Цитата
