MonsterZero Опубликовано 6 августа, 2014 Опубликовано 6 августа, 2014 Доброго времени суток! Недавно появилась такая беда, машина резко перестаёт ехать, но только до примерно 2/3 нажатия педали газа, нажимаешь чуть дальше, едет очень даже бодро. на холостых пытается заглохнуть. Глюк может пройти сам или если заглушить и заново завести. Что это с ней? машина на автомате Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 6 августа, 2014 Опубликовано 6 августа, 2014 Как вариант - глючный ДПДЗ, проверяй сопротивление. Цитата
MonsterZero Опубликовано 6 августа, 2014 Автор Опубликовано 6 августа, 2014 Как вариант - глючный ДПДЗ, проверяй сопротивление. как проверить? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 6 августа, 2014 Опубликовано 6 августа, 2014 Он на дроссельном узле. Сопротивление проверяется омметром, на среднем и одном из крайних выводов (сначала на одном, потом на другом), фишку при этом с него надо снять. При открытии-закрытии заслонки должно меняться плавно, без провалов, в диапазоне от 1-1.5 до 4-4.5 кОм. Цитата
Combat Опубликовано 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 Новенький? Отпиши ребятам во флудильне, может на месте проще будет разобраться, чем здесь гадать http://www.e34.su/forum/forum/79-penza/ з.ы. Привет землякам! Цитата
