51 23 8 102 497 - Ручка капота
07 11 9 915 021 – Болт
51 23 1 908 430
- Защелка амортизатора капота
51 18 1 823 474
- Колпачок ШВАРЦ
51 23 1 884 280 - Упор для ролика капота
07 11 9 915 027 - Болт замка капота
13 90 1 718 262 - Болт
51 23 1 928 118 - Направляющая ролика П
51 23 1 928 117 - Направляющая ролика Л
51 23 1 933 461
- Болт ролика
51 23 1 884 272 - Ролик капота
51 71 1 946 499 - Уплотнитель капота передний
51 23 1 928 621 - Трос капота
61 66 1 357 388 – Шланг омывателя
33 53 1 140 078
- Отбойник М
64 11 1 390 940
– Буфер клапанов печки
34 34 1 163 565
– Фиксирующая пружина
33 17 1 140 308
– Сален-блок редуктора
33 17 1 131 903
33 53 1 133 670
- Прокладка пружины верхняя
33 53 1 133 671
- Прокладка пружины нижняя
33 31 1 132 251 - Опора редуктора
33 52 1 132 270
- Опора амортизатора задняя
36 13 6 781 150
- Колесный болт Черный
33 55 1 135 307
- Стойки стабилизатора
51 23 1 908 330
- Замок капота
51 17 1 928 197 – Петля крышки лючка бензобака
35 41 1 154 172
– Втулка педального узла
35 11 1 150 370 - Прокладка педального узла
64 11 1 378 307
- Воронка слива кондиционера
61 31 1 379 572
- Выключатель света капота
07 11 9 915 021 – Болт крепления крыла нижний
71 21 2 122 545 - Шильдик подушки
32 31 1 162 057
- Кольцо замка зажигания
51 71 1 964 810 - Заглушка двери
07 11 9 907 812
- Болт крышки топливного насоса
51 14 2 121 173 - Шильдик капота
33 32 1 135 808 - Саленблок задних рычагов (подшипник скольжения)
51 31 1 944 429
– Рамка заднего стекла Л
51 31 1 944 430 – Рамка заднего стекла П
51 31 1 946 281 – Рамка заднего стекла нижняя
34 41 1 163 978 – Стойка ручного тормоза
34 52 1 179 169
– Держатель
34 41 6 851 437
– Механизм ручного тормоза
33 52 1 129 565
– Тарелка заднего амортизатора
07 11 9 917 701
– Болт крепления редуктора
07 11 9 914 667 – Болт крепления редуктора
07 12 9 905 867
– Болт крепления датчика АБС
51 31 1 908 645
– Манжет лобового и заднего молдинга стекла
51 71 1 909 942
– Гайка глухой заклепки
34 41 1 121 511
– Болт крепления стойки ручного тормоза
61 13 6 784 633 – Держатель
63 12 1 364 431
– Держатель
33 33 1 120 662
– Шайба болта редуктора
34 41 1 152 393 – Кнопка ручного тормоза
34 41 1 100 640 – Штифт ручного тормоза
33 17 1 132 302
34 10 3 451 068 – Болт крепления кожуха тормозного диска
34 41 1 163 709
– Механизм задних колодок ручного тормоза
65 31 1 720 876 – Масса капота
64 11 1 378 311
– Уплотнитель слива печки
65 13 1 382 261 – Шильдик
Чехол разъема лямбда-зонда (номер позже)
Разъем лямбда-зонда (номер позже)
34 52 1 179 816
– Держатель
16 11 9 070 648 – Трубка вентиляции бака
16 11 9 070 649
16 13 1 179 986 – Трубка
12 52 1 732 696
– Кольцо разъема лямбда-зонда
16 11 1 179 574 – Крепление бака Л
16 11 1 179 575
– Крепление бака П
13 31 1 272 750 – Шланг (продажа по метру)
16 12 1 177 108 – Шланг (продажа по метру)
51 71 1 928 172 – Резинка заливной горловины
16 11 1 178 667 – Прокладка
16 11 1 178 676 – Прокладка
51 17 1 923 919 – Кронштейн для крышки бензобака
16 11 1 184 718 – Крышка бензобака
16 13 1 178 905 – Гайка защиты бака
16 11 1 179 032 – Проставка бака
51 17 1 853 772 – Буфер
Ну и чем мы, фотографируя запчасти, отличаемся от ТП, которые фотают себя в зеркале? :rofl2:
А зачем ты тогда подписался? )))
Да просто многих ЗП нет фото и многие не знают и не понимают, как они выглядят ......
Тему восстанавливаю ((((
Большая просьба, более подробно описывать запчасти, типа где они стоят и т. д. , а то прокладка, шланг, болт, гайка, х*й знает откуда?
Да я в смысле если бы кто-нибудь далёкий от техники зашёл в эту тему, какие бы у него мысли вызвали люди, фотографирующие какие-то железяки)))
51 17 1 969 235 – Пружина крышки лючка бензобака
11 53 1 742 291 – Теплозащита
11 53 1 714 433 – Держатель шланга
07 12 9 952 133 – Хомут крышки фильтра
34 21 2 227 780 – Тормозной щиток П (328мм)
34 21 2 227 779 – Тормозной щиток Л (328мм)
51 31 1 138 487 – Патрон
65 61 8 350 471 – Держатель телефона (снят с производства)
64 11 1 390 828 – Крышка клапанов печки (Е32)
12 52 1 724 676 – Щиток (Е32)
Для этого можно номер детали в ЕТК вбить и глянуть куда и на какие машины ставится.
А вообще, вот здесь по номеру детали есть фото практически всех запчастей, включая какие-нибудь шайбы и саморезы http://www.ecstuning.com/
Я тебя понял ))))))))))))))))))
Да хотел просто сделать как лучше, не более тго и в памяти многое освежил, что и как и для себя список обновил )))))
А вообще, вот здесь есть фото практически всех запчастей, включая какие-нибудь шайбы и саморезы http://www.ecstuning.com/
Там много чего нет )))
Это будет тогда, когда пойдет полноценная сборка, и я буду подробно описывать и делать фото, что и где стоит, а если тут писать, все равно можно не понять ..... А так есть номер, пробиваешь по ЕТК и все станет понятно!!!
А таким тут делать нефиг) По крайней мере - в этой теме))
Пролистай тему, там это есть!!!
51 71 1 928 946 – крепление накладки щеток стеклоочистителя   вот это только единственное похожее,но она по другому выглядит.
А про крепление накладки  я не нашел,там только на мтех,или они одинаковые?
Это оно и есть! Какая накладка?
фото не мое,вот эти клипсы что я пометил. они просто даже по длине разные с теми что ты сказал. (51 71 1 928 946)
А про накладку,я имею ввиду снизу заглушку или что там стоит,чтобы щели не было. Она со стороны днища крепится как я понимаю. Извиняюсь если не могу более понятливо выразить мысль,постараюсь исправится.
Да эти клипсы, они же в открытом состоянии!
