Semens Опубликовано 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 Всем привет. Читал много информации и так и не нашел нормы сопротивления на датчике колена м52. Где-то пишут 500-800 ом, где-то 1200-1400. Снял свой датчик, на нем 150 ом, думал из-за него не заводится, купил новый - на новом 200 ом. Ещё не успел поставить. Какое сопротивление должно быть и как правильно мерить, когда датчик прикручен или полностью снят? 1 2 Цитата
drovolet Опубликовано 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 У него не сопротивление надо мерить. На машине подоткнись между средним контактом фишки и массой, фишка должна быть одета. И при включенном зажигании медленно крути коленвал за болт шкива. На мультике напряжение должно меняться 0В-5В-0В-5В и так далее. Цитата
