Помогите разобраться, бмв е34 м51тдс машина на холодную заводится и работает ровно, после того как прогревается перестают работать три кнопки "обогрев стекла, кондиционер, и обдув салона" и при этом обороты держит 1000. Снимаю реле вентилятора отопителя все становится хорошо, обороты выравниваются и работает как надо.пробовал менять реле на такое же проблема не исчезает, кнопки тоже снимал, подскажите кто чем может.
