dtc Опубликовано 16 марта, 2018 Опубликовано 16 марта, 2018 Добрый день. Прочитал тему про светодиоды (замену лампочек на них), решил вставить свои пять копеек. Немного теории (кому не интересно - листаем сразу к практике): Светодиод от лампочки отличается следующими свойствами: - он, гадость такая, полярный. Его нельзя вставить просто любой стороной, и он будет светиться. Важно соблюдать плюс и минус при подключении - он загорается не от мощности, а от тока. Мощность, как мы помним из школьного курса физики, это P=U*I, где U - напряжение, а I - сила тока. Лампочка горит от того, что у нее накаливается ниточка, и яркость ее свечения напрямую зависит от мощности. У лампочки есть номинал в тех самых Ваттах (в маркировке лампочки - Вт), которые обозначают мощность, которую надо вкорячить в лампочку, чтобы она загорелась. Ток на участке цепи равен I = U / R, где R - сопротивление лампы, которое статично (на самом деле это почти так, там при повышении температуры оно растёт, но замнём для ясности). Если в формулу мощности запихнуть формулу тока, то учитывая, что сопротивление - константа, становится ясно, что яркостью лампочки можно управлять только напряжением. А вот светодиоду почти пофигу на напряжение. Указанные в номинальных параметрах 3 Вольта вполне себе корректно работают и в бортовой сети автомобиля. Яркость светодиода рулится по току. Т.е. дал ему 10 мА - светит во всю силу, дал 5 мА - поток почти в половину меньше. - светодиод имеет умопомрачительную надёжность. Во-первых, сама наработка на отказ составляет сотни тысяч часов, во-вторых, светодиод вообще не боится тряски (чего боятся лампы накаливания), ну и в-третьих у светодиода нет такой беды, как холодный старт, когда нагреваем спиральку и ее сопротивление еще минимально и через нее бегут адовы токи в лампочке. - светодиод, в отличие от лампы, загорается и гаснет почти мгновенно, поэтому его так любят в стоп-сигналах Формулы-1 с ее бешенными скоростями и минимальным временем реакции. Плюшек много, но вот свойство светодиода работать по току рождает кучу проблем и отзывов вида "поставил-сгорело". Дело в том, что имеют место быть два явления: - нужно больше золота, или все стараются вытащить из светодиода максимум его яркости. А почему? А потому что узконаправленный пучок света освещает узкий участок в отличие от лампы накаливания с ее более-менее равномерным свечением. Как это починить - будет чуть ниже. - напряжение в бортовой сети - не 12В. Оно болтается от 11 (ниже не интересно - не заведёте) до 15В (генератор старательно накачивает АКБ). А светодиоду очень дурно, если превысить ток даже на 10%, деградация очень быстрая и необратимая, как лампочка он не остынет и работать дальше не будет. Чего делать, или практика: 1.Выбираем светодиоды. Нас интересует пока только один параметр - сила свечения (Iv, мКд). Есть куча советских светодиодов с силой свечения в 10-20 мКд. Вот их радостно берут, потом охреневают от того, насколько тускло он светит, и начинают уменьшать сопротивление в надежде поиграть с током по аналогии с напряжением в лампе. Нет, он, конечно, станет светить ярче. Это как жопой на сковородку - в последний раз весьма скромные вокальные таланты любого воссияют с новой силой. Но недолго. Я предпочитаю брать с мКд в диапазоне от 80 до 150. Сильно увлекаться тоже не надо - возьмете светодиоды для прожекторов - не сможете их запустить, им драйвер надо-с, и к любым колебаниям по току они относятся на порядок болезненнее, тут же выпуская из себя белый дым. Чем больше к верхней границе - тем лучше. 2. Покупаем набор резисторов. Стоит рублей 120, обычные выводные на 0,125 Вт. Там по десятку в каждой пачке, но можно будет поиграться с яркостью. 3. Считаем сопротивление из худших условий, т.е. 15В. На светодиоде ещё есть падение напряжения в 1,5В, так что запас в 10% есть. R = U / I, или R = 15 / I, где I - рабочий ток по характеристикам светодиода. Допустим для этого https://www.chipdip.ru/product/l-1513ec светодиода рабочий ток - 10 мА. Получается R = 15 / 0,01 = 1500 = 1,5к (иногда пишут 1к5). ВСЕ!!!!!! 1,5к - это минимальное сопротивление. Если вы вкорячили 1,5к, и вам по прежнему мало яркости - ищите более яркий светодиод, или навешивайте два светодиода, или забейте на затею и верните лампочки. Оффтоп про ссылку: Чип и Дип - это бутик электроники. Да, там есть практически все и всегда в наличии. Но есть более адекватные по ценам магазины, например вольтмастер или Терра электроника, где те же самые позиции стоят в 2-3 раза дешевле. Если вам надо срочно и что то простое и вы готовы переплатить - можно там. Если покупаете более чем на 500 руб - голос разума советует найти альтернативу. 4. Чего делать с пятнышком направленного пучка. Светодиод фигачит кружочек, у него даже в характеристиках есть рассеивание в градусах (угол конуса света, который излучает светодиод). В результате если начинаем возиться с штатной посветкой, к примеру, приборки, то получаем такого себе леопарда - все в пятнышках, убожество и шатание. Чтобы немного исправить эффект - берем надфиль или наждачку и матуем линзу светодиода. Повредить вы ничего не сможете (сам светодиод - это бледно-жёлтая блямба между выводами, остальное - это пластик, формирующий луч). Ситуацию исправляет, но немного. 5. Определившись с максимальным током, начинаем подключать диодиики по очереди к набору резисторов из 2. Не гонитесь за "выжги глаз". Мне вполне хватало сопротивления на 3,3К чтобы подсветить кнопки так, чтобы они светились наравне с штатной подсветкой. 6. После примерки все аккуратно паяем. На фото пример, который я нашёл в своём блоке ЭСП. Мало того, что светодиоды там неяркие советские, явно из папиной радиоллы, так еще резистор на 800 Ом, что давало ток в 15 мА (ну да, чтобы это чудо прокачать, вкорячить туда надо знатно), и холодная пайка. Холодная не в смысле холодной сварки, а в смысле того, что припой ничего не паял. Он наляпан. Если надо - напишу как правильно выполнять пайку, но если у вас что то вроде того, как на фото - переделывайте. В машине такого быть не должно. Отвалится. За сим, пожалуй, все. На последок - фото результата. Так как это ЭСП, сделал чуть менее ярким, резистор на 3,7к 1 Цитата
dtc Опубликовано 16 марта, 2018 Автор Опубликовано 16 марта, 2018 Фото с папиной радиоллой и намазыванием припоя соплями Цитата
dtc Опубликовано 17 марта, 2018 Автор Опубликовано 17 марта, 2018 Немного про цвет светодиодов. Сейчас вообще есть любые, бери какой хочешь, но чаще всего можно найти белые, зелёные, красные, жёлтые и синие. К сожалению, если мы стремимся сделать так, чтобы подсветка оставалась оригинальной, нам не подойдут ни одни из озвученных. Дело в том, что свет лампы - жёлтый, и все светофильтры, которые есть в салонах наших машин, ориентированы именно на это. Причём он не совсем жёлтый, потому тупо засунуть туда жёлтый светодиод - не самая лучшая затея, половина лам стоит без серьезных светофильтров, будет у вас в машине половина жёлтой. К счастью, я нашёл на просторах прекрасный вариант. Его part number - GNL-3014UEC, имеет диаметр 3 мм (влезет почти везде), яркость 150 мКд и угол в 25 градусов (не самый впечатляющий показатель, но гораздо лучше чем 15-20). Рабочий ток его - 20 мА. Это означает, что минимальное сопротивление, которое можно вкорячивать - 820 ОМ. Единственное, на что стоит обратить внимание - резистор. Есть резисторы на 0,125 Вт, 0,25, 0,5 ну и так далее. Так вот, 0,125 тут не подойдёт. P = U*I, или в упрощённом виде, не учитывая падения напряжения - 15В*0,02А = 0,3 Вт. Т.е. если мы собираемся из него выкачать максимум возможного, нам понадобятся резисторы на 0,5 Вт. Искренне не рекомендую юзать резисторы на 0,125 при таких токах - они может и не сгорят (как повезёт), но будут активно греться, что может привести к весьма плачевным результатам. Вот такого, думаю, не случится но бережёного, как говорится... Всем удачи в экспериментах. Цитата
