Vlad-32 Опубликовано 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 такая проблема,после замены акпп 5hp18 (дорест) на 5hp18 (рест) стоит в аварийном режиме,гидроблок перебран,соленоиды в порядке,да и коробка была в хорошем состоянии,поставил а она в аварийном,может надо сбросить ошибку как то?машина едет на 3й передачи и задней,пробовал мозги от коробки ставить,но машина даже не завелась(обе коробки от 525 м50),думаю прозвонить проводку на обрыв или с селектор ом проблемы,на не заведенной режимы все работают,масло вроде как влезло 9+литров Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 22 августа, 2018 Опубликовано 22 августа, 2018 Придется пару пинов в фишке мозгов АКПП местами перекинуть - №14 и №16 - у дорестовых и рестовых коробок проводка от мозгов к самой фишке отличается по этим двум пинам. Проделал такое на 5HP18 под М60В30 - режимы вернулись. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 22 августа, 2018 Опубликовано 22 августа, 2018 пробовал мозги от коробки ставить,но машина даже не завелась Подожди, ты хочешь сказать, что ставил вместо моторных коробочные мозги? O_o (!!!) А ничего, что помимо софта они и по "железу" принципиально разные? (обе коробки от 525 м50),думаю прозвонить проводку на обрыв или с селектор ом проблемы,на не заведенной режимы все работают,масло вроде как влезло 9+литров Если на незаведенной все работает, а после запуска валится в ошибку - это 100% проблема с подключением импульсных датчиков внутри самой коробки, их там два: датчик скорости выходного вала и датчик частоты вращения турбины (выходной части гидротрансформатора), как какой подключается - схема в помощь. Там же и отличия приведены для вариантов до/после февраля 1993 г. Цитата
Кила Опубликовано 23 августа, 2018 Опубликовано 23 августа, 2018 Придется пару пинов в фишке мозгов АКПП местами перекинуть - №14 и №16 - у дорестовых и рестовых коробок проводка от мозгов к самой фишке отличается по этим двум пинам. Не-не.Он только с родной дорестовой акпп,переселил внутреннюю косичку с разъёмом в рестовую акпп,чтоб ничего не перепиновывать/не резать и не паять.Дорестовый разъём впендюрил в рестовое отверстие картера через пластиковую трубку-"адаптер" с 28мм(внутр.диам.) на 32мм(наруж.диам.),посадив на клей-герметик) Подожди, ты хочешь сказать, что ставил вместо моторных коробочные мозги? O_o (!!!) А ничего, что помимо софта они и по "железу" принципиально разные? Может он и недалёк в электрике,но не до такой-же степени,подразумевалось,что EGS с пришлой акпп подкидывал вместо родных)) Цитата
Vlad-32 Опубликовано 25 сентября, 2018 Автор Опубликовано 25 сентября, 2018 Привет всем,короче,все прозвонил,все ок, соленоиды выдают сопротивление как и положено по мануалу,поставил старый разъем в коробку,сделал переходник со старой фишки на новую,все подключил поставил старые мозги коробки,залил масло до уровня,завел машину все режимы включаются передачи высвечиваются,выехал,а тут вот возникла проблема не хочет переключаться с 1 на 2,пробовал мозги подкинуть от этой коробки все почти так же,но когда настает время переключиться рывок и падает в аварию,пробовал менять местами 14 и 16 провод в колодке EGS не помогло,какие есть идеи? Цитата
Кила Опубликовано 25 сентября, 2018 Опубликовано 25 сентября, 2018 короче,все прозвонил,все ок, соленоиды выдают сопротивление как и положено по мануалу, Спрошу уж на всякий - замерял прям от колодки egs? И,это только при тапке в пол рывок с последующим прыжком в аварию или на пенсионерском стиле та же куйня? Цитата
Vlad-32 Опубликовано 25 сентября, 2018 Автор Опубликовано 25 сентября, 2018 Спрашу уж на всякий - замерял прям от колодки egs? И,это только при тапке в пол рывок с последующим прыжком в аварию или на пенсионерском стиле та же куйня? и от колодки егс и напрямую от соленоидов,падает в аварию при пенсионерской езде при 2500-3000,если тапку в пол где возле 5000 Цитата
Shtaketin Опубликовано 7 октября, 2018 Опубликовано 7 октября, 2018 и от колодки егс и напрямую от соленоидов,падает в аварию при пенсионерской езде при 2500-3000,если тапку в пол где возле 5000 У меня всё было точно так же после замены дорест коробки на рест, потом мне сказали как вариант поменять гидроблоки, поставить, старый и теперь у меня ошибка появляется уже сразу после включения зажигания всегда. При подключении диагностики сказали что мозгов АКПП не видно. Цитата
