Timofeuses Опубликовано 29 октября, 2018 Опубликовано 29 октября, 2018 Почитал интернеты, погуглил.. Гетраг 240, всё работало идеально, сцепление новое. но машина постояла месяца 3 и при включении второй передачи, будь то на месте или с первой на вторую - есть хруст, ну такой, не с упором, включается легко, но через хруст. РЕшил подстраховаться, какое масло лить, если нет наклейки? По пробкам? под ключ - АТФ, под 6-гранник 85w90? думаю, масло надо поменять.. ну и как вариант - прокачаю сцепление. может чуть подвоздушилось.. Правильно ли я понимаю, что это либо недовыжим, либо синхрон из-за усталости масло подхрустывает? На машине никогда не гоняли, всё было очень педантично, оригинал запчасти и.т.д. никто не "наваливал" .. Цитата
