  • 4 месяца спустя...
2 минуты назад, Zanoza сказал:
Тоже интересует кулиса, проблема со 2 скоростью
вторая на Гетрагах обычно плохо втыкается из -за умирающего  синхрона, а не из -за кулисы..
14 минут назад, Timofeuses сказал:
А вот это уже интересней просто когда я ищу 2ю упираюсь ручкой в бороду поэтому и не задумывался о синхроне
27 минут назад, Zanoza сказал:
Кулиса мрёт в поперечном движении больше... обычно.. задняя втыкается нормально? Просто если вторая втыкается с хрустом или тяжело - это синхрон, а если тупо рычаг не дотягивается-  это странная поломка. тогда и 4я должна с трудом входить
3 минуты назад, Timofeuses сказал:
Задняя тоже очень далеко в противоположном углу, и 1ю отыскать не просто, Хруста нет когда привыкаешь, то попадаю с первого раза на любой скорости
Ремкомплект проще самому собрать. За место втулок отлично подходит запчасть от оки (втулки стартера(если память не изменяет)) нужно 4 комплекта (в моей деревни за 60₽ комплект брал). А остальные необходимые резинки, зажимы, шайбочки и пластмасса заказывается с каталога. В целом ничего сложно. По деньгам выйдет раза в два дешевле чем одноимённый рем.комплект. Без напильника конечно не обойтись, но там не сложно и не долго. Второй год - полёт отличный
7 часов назад, SayHelloMama сказал:
нужно таки 4 втулки, а это 2 комплекта и их надо подтачивать, но я так сделал и это прекрасно)))  Втулки да - на якорь стартёра Оки. так же шар пластиковый нужен оригинальный, губка в торец коробки, деталька ещё одна.. забыл уже... и всё будет ходить. готовые комплекты - чушь...
20 часов назад, Zanoza сказал:
См. выше, значит да - кулисе капут...
В 15.08.2020 в 14:22, SayHelloMama сказал:
Куда же без него :rolleyes: у меня он всегда рядом)
