Прицедентов много а вот проблемы у всех разные
У меня сдох двухмассовый  и в виду наличия одномассового от м20 решил (из за отсутствия лишнего бабла)поставить его.
Что сделано  установлен сам маховик( тем кто не знал на него идут более короткие болты и подточил чутка картер )
Поставил коробку и до меня дошло что рабочий цилиндр едва дотягивается до рычага выжемного подшипника .( в этом и беда. )
Поменян бендикс.
Теперь вопрос к знатокам:  Что необходимо поменять чтоб рабочий цилиндр доставал до лапки? И решит ли проблему установка вилки с грибком от м 20?( благо можно купить не дефецит)
У меня осталась вилка от двухмассового ( от м 20 успешно потерять и не могу их сравнить.. )
Есть вариант просто удлинить шток рабочего цилиндра ....( но это на крайняк)
Времени на решение проблемы путём проб и ошибок к сожалению нет.....
7 часов назад, Staford сказал:
Тогда уж не на крайняк,а с этого начать,ибо заново снимать/ставить коробку,это те ещё #бли с плясками,особенно если один и без ямы
 мат в открытой форме (с)Timofeuses
43 минуты назад, Кила69 сказал:
Тогда уж не на крайняк,а с этого начать,ибо заново снимать/ставить коробку,это те ещё ебли с плясками,особенно если один и без ямы
Один но в сервисе и на подъёмнике да и инструмента всякого полно... так что коробку скинуть пол часа времени....
42 минуты назад, Alco сказал:
правильнее удлиннять и грибок и шток тоже. где то встречалась темка.
Тем полно. Но ответов не много везде по чайной ложке .
49 минут назад, Alco сказал:
подробнее пиши на м50 поставил?  какой именно маховик. фото кинь
Маховик поставил от м 20 б 25 тот который не облехченный . А  ставлю на м 50 б 25 без вантуза с zf коробкой.
Проще родной маховик отдать в контору по ремонту и усилению двухмассовых маховиков.. на него и сцепление дешевле, на М20 корзину уже не найти нормальную...
1 час назад, Alco сказал:
было бы неплохо фото того что ставится всего. маховик, сцепление
Фото будет позже...сейчас работаю..... возможно даже с полным отчётом....
38 минут назад, Timofeuses сказал:
Дело не в поиске нормальной карзины . ( она давным давно ждёт своего часа)
Проблема в отсутствие контор по восстановлению и денег на новую а главное машина нужна по зарез .... она у меня рабочая лошадка я без неё как без рук.
Пока что нашёл поджопник после выходных продолжу
Парни не обессудьте  с отчётом придётся повременить.  У меня сезон рабочий в самом разгаре ....
Проблему пока решил удлинением опорного грибка на 10мм. Пока выезда полноценного  не  было жду подушки на КПП ( у меня два рваных) но по ошущениям на этом все и закончится.
