Viktor1986
    Ярославль
Достижения Viktor1986
-3
  1. Доброго времени суток, имеем Е34 520 м50б20ту на ваносе у которого вышел из строя EWS соответственно авто перестал заводиться, где то тут на форуме вычитали что устанавливая мозги с без EWSной тачки и закоротив контакты в колодке должна заводиться, долгими мучениями были установлены и найдены мозги , закорочен контакт на питание но как выяснилось стартер крутит , но искры и подачи топлива как небыло так и нет, исключая дпкв где можно еще капнуть?
  2. кстате да парни спасибо всем, в схемах таки разобрался перемычку на самой приборке ставил? и подробнее с работой круиза после замены приборки, тоесть пока ты перемычку не поставил он не работал ?
  3. Парни короче уже устал искать неисправность , есть у кого нибуть конкретная распиновка проводки под блок круйза дорестайл? номер его 1388043, а то я уже нашел 4 типа распиновки и точно какая из них незнаю тк как нигде не написано под какой блок она расчитана, плос вскрыл блок посмотреть куда там идут дорожки от контактов, и ни одна из схем не совпадает со схемой(((( вот
  4. нене я не в плане того что не читаема, я в плане того что нет распиновки cruise control modul, как например на другой схеме
  5. и еще вопрос, как вот эти схемы понимать ?)))) я конечно может глуп , однако из двух этих схем одна понятнее гораздо))) расскажите как понимать другую, там ни нимера пинов ни куда толком они идут. понятная - не понятная -
  6. Вот один наш соклубник написал ilovemistakes если круиз не работает, вариантов в принципе немного. первым делом проверяем питание - предохранитель №1 (15A). как правило чаще всего причиной поломки являются концевики на педалях. на механике надо проверять концевики педалей сцепления и тормоза, на акпп вместо первого стоит заглушка (просто петля, контакты замкнуты). так же на акпп часто загаживается датчик положения селектора, его стоит прочистить и убедиться что паркинг и нейтралка чётко работают и отображаются на приборке. все эти датчики нужны круизу - при нажатии тормоза/сцепления или при включении нейтралки он отключается. далее, возможно мозги не видят сигнал скорости. если не работает спидометр, то проверяем проводку от редкутора до приборки. если работает, то проверяем другие узлы, например меняется ли частота взмахов дворников на стоянке, показывает ли бк скорость и расход, меняется ли громкость музыки в зависимости от скорости и т.д., на все эти узлы (и на эбу круиза в т.ч.) идёт сигнал скорости от приборки. далее проверяем рычажок круиза, там всё просто - на 1й контакт разъёма должно приходить 12В с 1го предохранителя. рычажок замыкает 1й контакт на остальные по такой схеме: ничего не нажато - замкнуто на 4й контакт, нажат вниз - ни на что не замкнуто, нажат от себя - на 4й и 3й, нажат к себе - на 4й и 7й, нажат вверх - 4й и 2й. дальше проверяем моторчик - меряем сопротивление обмотки моторчика, это контакты 1 и 4 в актюаторе, не помню сколько у меня было, но не должно быть ни обрыва, ни кз. так же проверяем сопротивление электромуфты, это контакты 2 и 3. ну и последний элемент актюатора - потенциометр обратной связи, это контакты 8 (масса), 5 (опорное напряжение) и 6 (значение датчика). меряем сопротивление между контактами 8 и 6 (или 5 и 6), при этом можно пробовать подавать напряжение на моторчик. во-первых убедитесь что моторчик работает, во-вторых значение потенциометра должно меняться вместе с движением тросика. если всё это в порядке, а круиз не работает, остаётся только прозванивать всю проводку от узлов до эбу. всё вышенаписанное касается бензиновых версий, возможно распиновка отличается на разных машинах, лучше уточнить по ЕТМ. вроде ничего не забыл. а, ещё можно проверить не слетел ли (или может порвался) тросик с дроссельной заслонки. У меня в режиме прозвонки на КЗ в актюаторе звенит между 1 и 4 контактом хотя в режиме омметра сопротивление есть может так и должно быть хз черно белый провод звониться до приборки и при включении зажигания все норм тоесть мозги видят скорость
  7. по поводу мозгов хорошая тема только вот теперь проблема будет найти распиновку новых мазгов так как когда фишку перепиновывал забыл сфоткать какие цвета и где стоят если не сложно будет сфоткайте кто нибудь)))))) по поводу мультиметра вы конечно шутники ,пользоваться умеем))) а чем проверять сигнал черно белого провода? Вольтаж? Сопротивление? Спидометр работает, дворники при остановкк на светофоре останавливаються, если следить за скоростью по бк тож все четко работает, Texas_ranger спасибо что участвуешь всегда в помощи))) так классно знать что мы не одни ))) да и вообще всем кто пишет и напишет спасибо ))))
  8. Так, а как это сделать куда подавать +, и 12 ли вольт там?
  9. Схема https://yandex.ru/images/touch/search?source=tabbar&text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B9%D0%B7%20%D0%B534&img_url=https%3A%2F%2Fa.d-cd.net%2F194deb8s-960.jpg&pos=3&rpt=simage&ts=1534692266939
  10. Всем привет друзья, коллеги, форумчане)))) Итак захотелось мне установить на мою машинку круиз контроль, мотор м50 тачка 94 год МКПП собственно начал искать инфу по этому поводу! Итак что я выяснил: Проводка у меня под круиз полностью присутствует ,она рестайл, фишка у фильтра * фишка синяя рестайл в кик панеле водителя* фишка на лягуху сцепления. Казалось бы , купить моторчик+мозги+рычажок и подключить но не тут то было ))) Заказал у ХАРЬКА комплект круиза предварительно сказав о том что год 94 и проводка рестайл и что согласно ЕТК у меня должен стоять блок 65711387625, однако как оказалось, такого блока у него нет , я об этом конечно ж узнал толко при получении, когда в посылке с рычажком и моторчиком лежал блок 1388043, ну да ладно вроде как ребята уже с этим сталкивались и перепиновали новую фишку под старый блок согласно прилагаемой схеме! Суть в том что подключив все согласно схеме, и устоновив перемычку вместо педали сцепления, мой круйз не зароботал, собственно если есть кто может подсказать что и как дальше делать))) буду очень благодарен! Заранее скажу проводку от моторчика до мозгов прозвонил исправна Проводка рычажка исправна Где капать вообще не знаю , может все же схема у меня не правильная? Или может есть вариант что пришел не рабочий мозг и моторчик???
  11. Доброго времени суток уважаемые соклубники, начал гудеть редуктор у знакомого, да и коробка при покупке авто была без масла, машинка 520 94 года, механика, имееться редуктор коробка и кардан от дизельной хочет у меня купить, вопрос встал вытянет ли у него двигатель все это? и насколько при 3000 об в мин будет менше скорость на 5 передаче ( ну или больше) а то запутался я в этих передаточных числах, ( да и встанет ли вообще?) заранее спасибо!
  12. Привет все ребята , вообщем есть у меня авто 94 года с полной комплектацией, но с пере вареным вин кодом, и сейчас есть кузов в нормальном состоянии и с документами, вопрос собственно с чего начать??? Долго ли проводку перекидывать? Скиньте ссылки пожалуйста помогите, а ты мы с батькой растеряны на все есть две недели!!!!! Очень жду ответа и буду безумно благодарен с фото отчетами))))))))) спасибо
  13. Доброго времени суток , Ищу убитое авто зеленого цвета по документам не важно в каком состоянии главное чтобы чистая по документам. Или кузов, желательно тоже с документами не важно живой или нет! Все это делаеться в связи с этим))) ссылка : http://www.e34.su/forum/topic/81055-ekspertiza/
