Zzema
Пользователи-
35 -
Весь контент Zzema
разобрался в чем проблема))) Антифриз вытекает через расширительный бачок радиатора((
На холостых если греет, то греет хорошо, а вот если не греет, то охлаждается до уличного воздуха практически... Притом что оба патрубка горячие и мягкие... Что в первую очередь смотреть? Как проверить работоспособность?
Прошу помощи) Все пытаюсь разобраться с проблемой)) Ситуация такая: Завожу машину, начинает прогреваться... Воздух из печки дует холодный. Если в режиме холостых чуть газану, когда температура двигателя 50-70, то печка так и не начнет греться, и будет дуть холодным(коробка автомат), если начну двигаться, то там что-то меняется, и начинает идти теплый воздух. НО НЕ ВСЕГДА! Иногда не начинает идти теплый воздух, даже если начнешь двигаться. Другая ситуация: едешь, на светофоре долгом переходишь в режим стоянки,то в этот момент видимо опять что-то подклинивает, движек начинает греться, температура обдува печки охлаждается... Если такое начнется после движения, то обратно уже не приходит, чаще всего... До тех пор, пока не охладишь двигатель и не дольешь антифриза (потому что то ли из за того, что крышку радиатора плохо закрывал, то ли сама проходит, в общем антифриз мимо верхней пробки проходит... Может она и отворачивается сама потому что попытался закрутить, она с легкостью закрутилась, а может в прошлый раз плохо закрутил..., доливаю так, чтобы воздушной пробки не было- по инструкции) дальше все становится норм... В чем проблема? Сегодня на Ленинском проспекте из-за этого занял автобусную линию и не давал не кому проехать(((
Двигатель работает стабильно, печка после того как завел, так и не начала греть, то есть антифриз кипеть не начал, а печка уже не работает..
Не знаю)) Приехал, поставил машину. Через две недели завел- печка не греет У меня как-то изредка был похожий случай. Останавливаешься, не заглушив мотор, печку выключаешь, потом снова включаешь и там что-то начинает глючить, двигатель начинает греться, полметра проедешь, снова воздух нормальный идет и температура в норме (так пару раз было за три месяца, думаю это все взаимосвязано).
Или еще того хуже- пошла трещина?
Прости, не очень понял, о чем ты говоришь? Ты хочешь сказать от того, что печка не начала греть машину и я пытался выкачать из системы вентиляции воздух, в это время двигатель слишком перегрелся и прорвало прокладку?
Греется из за того что проблема с системой вентиляции... Я читал, но точно не понял, печка дует холодным и одновременно начинает греться двигатель... Писали, что проблема в том, что в из систему надо спустить воздух, открутив маленькую штучку в радиаторе, у меня этого сделать не получилось, только залил себя антифризом. http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=84553 Что-то типа этого, но я без горки пытался сделать, нифига не получилось... Воздух идет идет... , а антифриза не вижу, посильнее открываешь, так эта редиска вылетает...
Мотор не перегрет, с ним все в норме... Мотор работает как часы
Маловато как-то))
bk87382- вин номер декабрь 1992 года. Кожа, автомат перебирался в прошлом году, едет отменно, без всяких подглючиваний. Ксенон стоит, но лампочка только одна, вторая перегорела)) Литые диски 15 радиус (один в багажнике, на его месте стоит запаска, влом было до шиномонтажа добираться) Бортовой компьютер показывает все что захочешь... ВебАсто при его включении делает вид, что что-то делает, но в итоге ничего не делает. Чехол для лыж, очень удобный. Моторный отсек чистый, без всякого колхоза, правда с климатом немного не доработана (не хватает ремня приводного для климата) Здравствуйте, продаю свою машину, потому что задолбала уже и стоит просто на месте без смысла. Немного предыстории: Купил я ее в конце октября. Точнее не купил, а обменял с доплатой. Жрала много бензина для своих 192лс. 18 литров по городу, я сначала был очень удивлен такому расходу, потом заменил лямбда зонд и расход уменьшился до 12-14 литров по городу. Когда брал ее, у нее были две битые двери левые и убитые амортизаторы. Решил, доделаю и все будет замечательно... Купил двери, амортизаторы на нашем форуме, решил, когда на новый год поеду в чебоксары (я сейчас в москве) их поставить. Когда ставил двери, выяснилось, что в итоге в родной двери механизм электростеклоподъемника немного испорчен и в итоге сейчас окном пассажирской двери не пользуюсь. Поставили двери тоже не слишком круто, как то предполагалось, что будет красивее)) Амортизаторы бильштейн взял на форуме новые у человека, спасибо ему за помощь, а опорники в экзисте мне так и не могли подобрать нормально, заказывал заново несколько раз, в итоге новый год машина провела в сервисе... Добрался я все таки до москвы, выяснилось, что заднее колесо толи лопнуло, толи что, но в итоге пришлось поставить запаску. После этого я две недели не выходил к машине, но после того как вышел, выяснилось, что сел аккумулятор. Задолбались открывать машину, так как на данный момент она открывает ЦЗ только через багажник. Через то самое отверсти едля лыж в багажнике с горем пополам при помощи определенных приспособлений мы дотянулись и открыли дверь. Завели машину и что вы думаете?))) Это все?))) Нет.... Перестала работать печка и двигатель начал греться.... Читал по этой теме форум и пытался воздух убрать через маленькую дырку в радиаторе. В итоге, несклько раз пришлось искать заглушку, которая умудрялась очень хорошо от меня прятаться, обжегся несколько раз, антифриз поразбрызгался в разные стороны и на этом мое терпение лопнуло... Что так, что так на ней не езжу, хоть деньги будут. Кому надо- пишите. С движком все в норме, следил за температурой, пока проводил эти эксперименты. Кому интересно и он думает, что доведет эту машину до ума, и покрасит ее: Пишите, подъезжайте, смотрите (м. Университет) Заводится, едет, но не долго... Так как греется быстро... 89653407677 Фотографии Code Description (interface) Description (EPC) S209A SPERRDIFFERENTIAL 25% Differential lock 25% S242A FAHRERAIRBAG MIT SERIENKRANZ(PUR) Steering wheel airbag S302A ALARMANLAGE Alarm system S303A INNENRAUMSCHUTZ/NEIGUNGSALARMG BURGLAR AL. WITH TILT ALARM SENSOR S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Door mirror / driver's lock, heated S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Deleted, model lettering S428A WARNDREIECK Warning triangle and first aid kit S464A SKISACK Ski bag S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Headrests, rear, mechanically adjustable S500A SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG Headlight wipe/wash/Intensive cleaning S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Headlight aim control S520A NEBELSCHEINWERFER Fog lights S528A AUTOMATISCHE UMLUFT CONTROLL (AUC) AUTOMATIC AIR FLOW CONTROL S530A KLIMAANLAGE Air conditioning S536A STANDHEIZUNG Auxiliary heating Code Description (interface) Description (EPC) S571A STAERKERE STROMVERSORGUNG PLUS Reinforced power supply S660* BMW BAVARIA REVERSE RDS L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG National version Germany/Austria
а можете сказать, как и где посмотреть?) из капота видно будет?) что не думал, что так все сложно))
получается, пока знающий человек не посмотрит- непонятно подходят они мне или нет??(
Давайте тогда на 2030 ориентироваться)) пароль: тридцать четыре))) чтоб хоть как то своих узнать)) только громко кричите,чтоб слышно было)))
передние - PNE-3119 задние - BNE-2006 машина 525 92 года, вроде декабрь. Последние пять цифр вин кода bk87382. Даже весь вин смог найти wbahd61000bk87382 Просто купить амортизаторы надо, а на те, которые мне не подходят деньги тратить не охота
Покупаю у человека с форума амортизаторы новые и тут задался вопросом: а могут ли они не подойти?) а то было бы неприятно купить их и узнать, что не подходят.... И еще вопрос: может кто знает в москве место, где их могут за недорого установить?))
с во сколько? Или опять отменили?(
Ребята, а новичкам можно?))) Тоже хотел бы сходить)) И коньки нашел только что))) Тем более бесплатный каток для студента, как сыр для мышки))
Много понаписал))) Мой друг перебирал коробку сам)) Кстати, его машина, сейчас у меня, поменялись с ним))) Ездит исправно)) Он покупал машину с нерабочим автоматом... Потом сам снял, сам перебрал, в первый раз))) Сам во всем разобрался и сделал!!) Хвала и респект ему!) Так вот, о чем я) Он потратил на запчасти около 10к, точно не знаю, что там было, но вот так... А вообще я слышал, что за 10-12 тысяч в Чебоксарах можно перебрать (плюс стоимость всех запчастей...) Так что советую выехать от мкада на выходные на двух машинах до небольшого города) Потом на одной обратно, а ту до следующих выходных оставь)) И разнообразие и тысяч 10 думаю сэкономишь)) Как то так) Что знаю, то написал) Успехов) Саня, если вдруг видишь этот пост, то респект тебе большой!!!)
Спасибо большое за советы и помощь!!!) коробка механика. Масла мало в коробке было, решили заменить и долить до уровня. Шланг тоже поменяли. Большое спасибо за поддержку.
Тут выяснилось еще, что надо масло поменять в коробке))) подскажите плз, какое масло надо заливать?) старое лучше слить или можно просто добавить нового?))
а какого диаметра нужен? И как его измерить не снимая?)) там один из концов заканчивается железной трубкой с болтом, да?)
Шланг, в котором течет жидкость от гура трется об ремень генератора... Его нужно покупать оригинальный или можно немного сэкономить?)) p.s. 700 км проехал, жив здоров
Спасибо большое за помощь!!!) Машина снова едет)) проблема была в контактах у бензонасоса. Сняли, поставили обратно и все заработало... Окислились наверно. А можете скинуть ссылку на книжку по машине, на телефон скачаю, на всякий случай)
На 23 питания нет... Где найти то место, в котором можно проверить давление в рампе?
