Ruslan27mpt
Достижения Ruslan27mpt
житель форума
житель форума (7/15)
-7
  1. Привет, я вот тоже хочу поставить коробку зф от м20б20 на м50б25... скажи как себя ведёт машина с такой коробкой?Как изменилась максималка? В чем был геморрой переделки?
  2. Причем тут, пздц, спрашивал я дня три назад а ни хрен знает когда, сегодня посмотрел что у меня цилиндр лежит и я его не менял. Вот и спрашиваю...Так как вам про цилиндр я не писал... А коробку я нашел с 520. и если не найду с 525 заберу ее... Я могу и коробку поменять и шум будет, напишу тебе потом что хрен что изменилось, а ты скажешь что цилиндр поменять надо было, ты не сказал что стоит с м20б20... или я неправ...Знаю я людей которые пол мотора переберут, и голову чешут что ничего не изменилось...
  3. Я спрашиваю еще потому что сцепление хорошо работает но вот эти шумы именно на холостых у меня...
  4. Привет парни. Подскажите... У меня стоял мотор м20б20. Потом я поставил свап м50б25. цилиндр сцепления оставил с м20б20 который в коробке. Сцепление выжимается. передачи включаются,, но что то шуршит, постукивая там в коробке. не всегда, выжимаешь сцепление пропадает... Вот вопрос может ли это быть из за цилиндра сцепления?
  5. Понял спасибо... А как правильно затянуть гбц и каким моментом?
  6. Парни подскажите как правильно затянуть гбц. и каким моментом.... и нужны ли новые болты гбц при замене прокладки гбц
  7. Так понятно... А еще что то нужно? болты или может еще прокладки какие... И может есть информация последовательность разборки мотора для замены прокладки
  8. это понятно что снимать головку нужно... коллектора.. что мне нужно купить для ремонта... Прокладки под выпуском у меня новые...Как определить какую прокладку брать там же они есть ремонтные и нет
  9. Не. именно на ружу... со временем поменяю конечно прокладку но не сейчас... А может есть у вас подробная инструкция по замене прокладки гбц... последовательность
  10. Парни подскажите чем черевато ... сочится антифриз из под прокладки гбц у шестого цилиндра ..немного... именно из под прокладки...Можно ли так ездить? Может есть подробная инструкция по ее замене?
  11. Меня тоже не напрягает... Скажи а у тебя небыло такого что мотор подкалачивает чуть чуть... обороты не плавают. все ровно работает но подкалачивает
  12. Тогда все правильно у меня.... А скажи вот работает на холостых... начинаю опускать стекло или двери. закрою центральном и обороты проседает. чувствуется нагрузка... хотя такого быть не должно вроде. на доли секунды и все выравнивает...
  13. А сколько холостой должен быть на тахометре м50б25
