Drive34
    Тула
  • Интересы
    BMW
Достижения Drive34
2
  1. И ещё он вроде металлический у меня, даже не понял как его сломать можно
  2. Короче снял я молдинг с помощью фена, нагревая с низу, потихоньку снимая с защелок ножем, после молдинга снял даже клипсы без снятия лобаша(как говорят выпиливать будут с ними), потери -4 но это даже не из за снятия непосредственно их, а в защелке самой при снятии отвалился, так то целый, только поверху рваный немного, ну думаю немного герметика решат вопросы, завтра заберу защелки, и ставить. Всем спасибо за советы)
  3. Короче привёз менять, мастер говорит молдинг не снимем, сломается задубел, новый стоит просто не реально, тут читал про какой то универсальный молдинг где его можно достать?
  4. А есть каталожный номер этих пистонов? Что то не могу найти по разделам
  5. Парни, случилась беда упала ветка с дерева, сильно побило лобовое с вмятинами, машина нужна через 10 дней ехать срочно далеко, хочу купить китай продают вроде с emex вопрос в резинке, она там в комплекте, или отдельно заказывать, или вообще свою можно оставить, как справлялись братцы?
  6. Всем привет, недавно столкнулся с проблемой, при повороте ключа стартер начинает крутить как бы в холостую без зацепа маховика, а потом резкий удар похоже втягивающее все таки срабатывает после, а так через пару таких крутков машина заводится нормально крутит. В чем может быть проблема?
  7. Тоесть сама ступица подойдет?
  8. Здравствуйте, такая проблема, сорвалась резьба для болтов на задней ступице, я по объявлению нашел другую, продали в сборе с рычагом визуально как на е34, заказал новый подшипник, а когда разобрали ту которую купил оказалось что подшипник больше чем новый, думал напутали но продавец сказал других размеров нет, и вот не знаю что делать от чего может быть этот рычаг со ступицей и подойдет ли она на е34 есть подозрение что это с е32
  9. То есть эти проставки стоят только снизу?
  10. Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой кривые зазоры дверей. Делали пороги снимали двери, там были маленькие пластинки между креплением двери к кузову вот сколько и куда ставить теперь непонятно. Может кто сталкивался подскажите
  11. Ну а если под замену моторчик? То именно такой надо брать или есть взаимозаменяемые с тех же бмв
  12. Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой перестала совсем работать печка, молчит. Сначала начала издавать звуки писка и дребежжания, но потом вроде прошли. И тут началось на первых двух скоростях не дула совсем на последней нормально с проскоками этих же звуков. Ну и через сутки замолчала и больше не включалась. Что можно сделать? Что менять? Может кто сталкивался. M50b25 Акпп кондейная, по приборке получается behr.
  13. Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер детали нигде ее не могу найти - мотор м50. Лопнула на гормошке пластиковая толстая гофра стоит между воздушным фильтром и двигателем.
  14. Здравствуйте, может не совсем по теме но у меня такая проблема, раскрутилось заднее левое колесо на ходу, ничего не отвалилось осталось на одном болте. Болты потерялись взял такие же оригинальные с разбора начал закручивать и 2 из 5 просто проворачиваются внутри, один из них туда просто проскакивает. Вопрос можно ли нарезать туда новую резьбу? Может чуть большего диаметра
