Андрей 80
FFE
    21
Весь контент Андрей 80
  1. По поводу спора про блокировку задней оси. При отсутствии абс или её отключении задняя ось при торможении в пол должна блокироваться сразу после передней. Кто несогласен, попробуйте привести реальные, весомые аргументы. Но тема изначально была не про это.
  2. Я понимаю, что эта распорка связывает кронштейны. Но кронштейны на балке, и сами они очень крепкие. Думаю, что не при каких нагрузках эти уши не шивелятся. Хочу услышать реальные доводы в нужности данной распорки, т. к. сам являюсь фанатом распорок. Акимов Даниил по задней распорке понял. В личке.
  3. Чёто я не понимаю. А что, жёсткости балки недостаточно? Балку хрен согнёшь, я думаю она вообще не играет не на 0,01миллиметр. На кой там растяжка? Я понимаю растяжки с верху или на передний привод с низу(где балки нету), но в Е34 могучая передняя балка, которую не согнуть. Мне кажется от этой слабенькой растяжки смысла нет, да и вообще там от любой растяжки смысла нет. Я сам фанат всяких распорок для усиления жёсткости кузова, но объясните мне пожалуйста зачем она там?
  4. В двух словах по теме: у меня при работающей абс с большой скорости при торможении в пол сначало схватывают передние тормоза, затем задние(это видно по отметкам на асфальте). При отключенной абс тоже самое, только полосы на дороге хорошо видны. Вывод: задняя ось блокируется, но чуть позже передней. Это касается и других авто(не только Е34).
  5. На главной странице заходишь в Фото\Видео, на шестой строке "Короткометражное кино о BMW". Всё.
  6. Да. Старый фильм. Но лет десять назад были сняты восемь короткометражных фильмов которые сняли великие и очень знаменитые режисёры и в которых приняли участие не менее знаменитые актёры. Это один из этих фильмов. Реж Гай Ричи, в ролях Мадонна и Клайв Оуэн. В разделе Фото и Фидео есть эти фильмы.
  7. В первом ролике у человека ДВС два литра АБС работала. Я сам тоже делал так на Е34 с двухлитровой движкой и рабочей АБС. Ничего сложного, просто сначало газ в пол, сцепу бросаешь и левой ногой ловишь авто тормозом. Вся сложность заключается в том чтобы нажать на тормоз достаточно сильно(чтобы перед держал) но и не перетормозить(а то зад схватит).
  8. Согласен 100%
  9. Ну если кольца ремонтные, то и поршни тоже придётся ставить ремонтные. А новые ремонтные поршни дорогие вааще.
  10. Если вин соответствует авто, то будет с одной трубой.
  11. Ну ты посмотри по характеристикам, если всё сходится, то значит подойдёт. Сейчас другу позвонил, он говорит, что всё подходит.
  12. От М30 не встанет. Если хочешь сцепу по мощнее и без колхоза, то смотри от 50-ых моторов. От М52В28 или от М54В30. От М52В28 точно подойдёт, от М54 посмотри по каталогу. Ну естественно с маховиком от этой же сцепы. Можно сделать ещё круче и взять керамику, но это дороже.
  13. Ну я бы сначало маховик купил, а потом к нему корзину с диском. Про выжимной не забудь.
  14. Так покупай сцепу вместе с маховиком с одного ДВС.
  15. А ты что, не вкурсе от чего у тебя сцепа?
  16. Если сцепа от М54, то вроде всё подходит. Если от М60, то нет. Вроде всё есть для сбора.
  17. С деталью №10 это точно не связано.
  18. Диаметр клапанов немного разный.
  19. У коленвала меняется подшипник в который вал КПП входит(100р стоит). Маховик меняется без проблем.
  20. Подшипник заменить не сложно. Да и вообще МКПП перебрать ничего сложного.
  21. Ну незнаю. Неслышал, что бы новая корзина или выжимной разваливались(если конечно не самый дешёвый китай). А вот б\ушная КПП зашуметь может.
  22. Друзья. Почему вы думаете на выжимной? Автор говорит, что сцепа менялась полностью.(Кто же меняя сцепу выжимной оставит старый?)
  23. Знаешь, очень сложно заниматься диагностикой через нэт. Ну а если серьёзно, то судя по твоим рассказам дело в КПП. Надо разбирать, вскрытие покажет.
  24. Я знаю людей, которые ставили. Говорят, что отличий не видят.
