Добрый вечер форумчане!
Авто Е34 m50b25tu мозги 413 с красной биркой, 1994 года с системой бош на АКПП.
Собственно проблема: заглохла на ходу (не у меня), утолкали на парковку, месяц стояла. Приехал с работы пришел разбираться. Запустил с пол оборота, прогрел не прикасаясь ни к чему, после решил немного прогазовать, прикоснулся к педали акселератора и начались дикие провалы, обороты не набирала от слова совсем, благополучно заглохла. Запустил ещё раз все нормально, запустилась, но так же если притронуться к дроссельной заслонке дикие провалы и ненабор оборотов, после заглохла и больше не запустилась. Стартер крутит бодро.
Что я менял:
1 топливный насос - ноль реакции
2 дпкв - ноль реакции
3 прозвонил провода от дпкв до фишки dme сигнал есть, сопротивление вижу оно в норме ( на всякий случай брал новый дпкв)
4 отключал сигнализацию - ноль реакции
5 по аналогичным проблемам с форумов проверил провод питания на мозги от аккума, питание 12в приходит
6 искры нет
7 топливо не поступает
На этом мои познания закончились, возможно кто то поможет исправить ситуацию?
